[ALL B5] Drugi kluczyk
Witam. Mam takie zapytanko.Posiadam drugi kluczyk od samochodu,taki sam jak glowny ktorego uzywam ,tylko ze jak wloze do stacyjki i odpalam samochod to po okolo 3 sek. auto gasnie.Jak zaprogramowac drugi klucz zeby normalnie pracowal?
podstawowe pytanie czy jest w nim transponder w ogóle?
Zajrzyj do środka kluczyka, powinna być taam taka mała kostka :wink4:
  • 2 miesiące temu...
Dołącze sie do tematu ostatnio pojawiły sie problemy z uruchomieniem silnika blokada immo. Po sprawdzeniu wszystkich 5 kluczy ori to 2 działaja 2 nie działaja a jeden raz czyta raz nie. We wszystkich sa pestki immo i teraz jak na nowo wkodowac nie działajace klucze do immo. Jedyny bład był w immo sygnał za słaby klucza.
Czasami się zdarza, że samemu nagle kluczyk zaczyna wariować ... miałem ostatnio taką sytuację:
Samochód był już na rezerwie, ale powinno styknąć jeszcze paliwka by dojechać na stację, więc uruchamiam silnik i po 3 sekundach gaśnie :blink::mysli:
No nic .... próbuje jeszcze raz .... i znowu to samo :shocked: .... to dzwonię do kumpla "przywież benzynki :naughty:" ... po dolaniu 5L .... uruchomił się bez problemu :disgust: ..... pomyślałem, że faktycznie miał za mało paliwka .... no, ale po przejechaniu 3km i po pewnym czasie próbie ponownego uruchomienia silnika znowu zrobiło to samo !!!! :wallbash: .... to wtedy zdębiałem :mysli:
No ale od tego czasu już przestał wariować .... widać czasami źle się skomunikuje z kluczykiem i przez to takie numery ....
