[INNE] Immobilizer golf lV 98r lokalizacja
Golf IV 98r AGR.
Gdzie jest immo ?
Dzięki MOD-niś :notworthy:
Prawdopodobna wymiana ECU w w/w klekocie. Co jeszcze trzeba zrobić oprócz fizycznej wymiany samego kompa (jakieś PINY, kody, adaptacje itp) ?
Jakiś inny sprzęt niż vag ?
tak...a masz pin?
Sprawa wygląda tak.
Znajomy kupił w niemcowni w/w klekota.
Padlina straszna :)
Ledwo odpala, mocy zero, ledwo jedzie.
VAG wypluł takie błędy :
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
17660 - Cold Start Injector (N108): Open or Short to Ground
P1252 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Skasować się dawał tylko ten ostatni ale powracał. Pozostałe nie dały sie skasować
Mechanik stwierdził, że albo jakaś wiązka uwalona albo ECU. Posprawdzał instalację i postawił na wymianę ECU.
Stąd było pytanie gdzie jest Immo (podejrzewał, że może być w ECU)
Czy do wymiany ECU trzeba coś wiecej niż nowe ECU. Kumpel nie ma pinów itp, sam ECU
Immo to układ licznik+ ster silnika, więc jak jedno z nich jest od innego trzeba dopisać od nowa. Wątpię żeby to było padnięte ecu, błędy sie pojawiają już po zapłonie?? Jeśli tak to podmienicie sterownik diagnoza będzie tylko nie opali
ps podpowiedź za dużegoo browara:) macie pewnie problem z zasilaniem wszystkie te czujniki mają wspólnego + sprawdź bezpieczniki najpierw:)
Błędów nie da się wykasować ( 4 pierwsze) Ostatni owszem ale wraca. Nie pamietam tylko czy po zapłonie czy dopiero po odpaleniu.
Mechanior sprawdzał instalację, twierdzi, że jest OK
Też na to stawiam.
mechanik to nie elektryk zanim wymieniacie kompa sprawdźcie bezpieczniki i zasilania
OK, dzięki koledzy za wskazówki.
Dam znać co z tego wyszło[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 09:48_________________________________________________Wymiana kompa pomogła
