[B6 AWX] Wibracje silnika i wydechu
Witam
Od paru dni obserwuje wibracje silnika i układu wydechowego.
Przy wciskaniu pedału gazu w podłogę na biegach 3,4,5 zaczyna mocna wibrować coś po prawej przedniej czesci auta (od strony pasażera)
Dzieje się tak tylko przy mocnym i gwałtownym wciskaniu gazu. Przy ruszani, na biegu jałowym ,przy spokojniej jedzie wszytko jest ok. niedawno urwała mi sie rura wydechowa za katalizatorem, myślę że przez te wibracje. Podejrzewam ze to jakaś poduszka. Którą podejrzewać i jak ewentualnie zdiagnozować ???. Może to coś innego ???
Dziękuję
Sprawdź plecionkę wydechu czy jest cała, chociaż bardziej obstawiam poduszki silnika lub skrzyni, zobacz czy nie mają wycieków (poduszki silnika) oraz czy nie są pozrywane.
no właśnie... zajrzałem wczoraj .... i wydaje się jakby w okolicach plecionki słychać było charakterystyczne "syczenie-burzenie" . Przy pomocy trzonka od łopaty :) naciskałem na plecionkę i wydawało się ze dźwięk się zmienia. Ale jest to trudno wyczuwalne i ciężko stwierdzić. Tylko dlaczego usterka ujawnia się przy mocnym wciskaniu gazu a przy normalnej jedzie nie ?
Sprawdzenie poduszek to jak będzie czas :(.[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 14:14_________________________________________________Poduszki w porządku.
Teraz obstawiam na sprzęgło, ponieważ problem występuje przy większych biegach przy gwałtownym wciskaniu gazu. Dodam ze auto ma około 160 koni
być może sprzęgło jest zużyte i pracuje na granicy ślizgu i normalnej pracy... czego efektem będzie efekt wibracji przy przy dużym obciążeniu.
Jak sądzicie ?
jakiego polecacie producenta sprzęgła ?
Dziekuje
dwumas też może być przyczyną :mysli:
nie neguje usterki koła dwumasowego ale nie ma zadnych innych objawów usterki koła. nie telepie autem na luzie ani w żadnych innych warunkach...[br]Dopisany: 01 Październik 2009, 12:21_________________________________________________Witam ponownie.
Kolega usiadł za autem i ciagnał mocno za wydech... Okazało się że plecionka rozciąga się o około 1,5-2 cm i wygląda jak by puścił wewnętrzny splot. Wymienię i dam znać.
Podłącze sie do tematu.Właśnie odebrałem autko od mecha i odczuwam straszne buczenie o niskich tonach w środku,że uszy odpadywują.
Napraw jakich dokonałem:wahacze dolne,końcówki drążków kier.,poduszki pod silnikiem,pasek klinowy,filtry,olej,uszczelka pod miską olej.,gumy na tylnej belce.
Co to może być?Proszę o podpowiedzi.
Dodam ,że w/w plecionka odpada bo przed naprawą było ok,a z resztą też jest nowa.
A poduszki silnika jakiej firmy zamontowane? Obstawiam, że to one są przyczyną.
