Vag przestał się komunikować
zasilanie chyba jest bo dioda przy wtyczce się świeci
kabelka niestety nie mam od kogo pożyczyć więc pozostaje mi tylko zakup drugiego
dziwne jest tylko to że wszystko niby działa-program startuje, kabelek jest "wykrywany", port ok, dioda się świeci a nie łączy...
Przyjedź na spota z tym kabelkiem i lapkiem to coś pokombinujemy[br]Dopisany: 07 Październik 2009, 12:12_________________________________________________Jak sie okaże zły to Ci sprzedam viakena
łokej :decayed:
...a jeszcze takie pytanko-bezpiecznik sprawdziles?
sprawdz wiec napiec na k-line - powinno byc ~ napiecu akumulatora
Protokol kwp1281 jest bardzo wrazliwy tez na timing, jesli w niewlasciwy (czasowo) sposob komunikujemy sie ze sterownikiem, wtedy bardzo ciezko nawiazac komunikacje. Byc moze doinstalowales jakis soft, lub uzywasz kiepskiego usb huba, ktory powoduje opoznienia w transmisji.
