MatiRzeszow 0 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 Problem polega na tym: wczoraj wieczorem zauwazylem ze przepalila mi sie zarowka w tylnej lampie, dzis wyciagnalem lampe, zarowka od wstecznego jest ok, od kierunku rowniez, a ta 3 ktora palic ma sie caly czas, aż czarna.... wyjąłem, wsadzilem nowa.. i dalej nie swieci, wyciagnalem wtyczke okazuje sie ze tam tez cos zlego sie podziało, wtyczka delikatnie podtopiona przy ostatnim pinie, i gniazdo we wkładzie lampy rowniez okopcone 1 pin. przeczyscilem to, złozylem .. raz swieci raz nie ( probowalem na kilku zarowkach.. jest to samo.. ) jak to naprawic ? czym spowodowane moze byc takie upalenie wtyczki ? bede wdzieczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 Uszkodzenia spowodowane są brakiem dobrego styku. Przeczyść dobrze wtyczkę lampy (możesz podoginać konektorki) oraz styki oprawy żarówki, najlepiej użyj specjalnego do tego środka w spray'u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Uszkodzenia spowodowane są brakiem dobrego styku. Przeczyść dobrze wtyczkę lampy (możesz podoginać konektorki) oraz styki oprawy żarówki, najlepiej użyj specjalnego do tego środka w spray'u. tak jak pisze Daimos :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatiRzeszow 0 Opublikowano 3 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 Dziekuje bardzo za pomoc wszystko śmiga jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
