[B5 1Z] Czy wpięty BOX moze powodowac błąd 00527 ??
Jak w temcie. Podczas logowania auta wyskoczył błąd 00527, czy ma on coś wspólnego z BOX'em w moim aucie??
oczywiście że może mieć... :naughty:
odepnij boxa i sprawdź czy się pojawia - najprostsze rozwiązanie...
poza tym... :vaglogi:
Wielkie dzięki, logi juz zorbiłem, tylko jeszcze nie sa wstawione.
skasuj blad,wypnij BOX'a i zobacz czy sie znowu pojawi ...
Twój box to prawdopodobnie opornik który oszukuje parametry na pompie a konkretnie dawkę paliwa. Bardzo częstym objawem jest ten właśnie błąd oraz paląca się zółta kontrolka (świece żarowe). Jeżeli już box to powinien być włączany od np: 2000tyś obr/min wtedy błąd by ci nie wyskoczył. Podejrzewam, iż czasami na biegu jałowym falują ci obroty.
jak słyszę o opornikowozach to aż mnie skręca :sick3:
Ja tak samo. Na ch... to komu potrzebne :kwasny:
armistead to są tak zwane pół środki... tak jak w stylizacji są ledy na metry nie ori s6 tak w mechanice boxy i oporniki zamiast zmiany softu czy turbiny :wallbash:
Obroty nie falują, kontrolka świec nie świeci się.
Moim zdaniem kazdy BOX to zło. To żaden tuning tylko oszukiwanie danych idących z czujników do kompa. Auto dostaje np. sygnał taki jakbyś jechał max załadowany pod górke i daje Ci wtedy większe dawki.
Najlepiej proponowałbym Ci usunąć całkiem Boxa bo może to się z czasem naprawde źle skończyć dla silnika a co za tym idzie, bardzo uszczupli Twój portwel.
Boxom mówimy stanowcze nie.
tak jak pałowaniu silnika do odcinki na zimnym :naughty:
ale dobrze prawisz..
