[ALL B5] Lampy poliftowe - ułamany dolny zaczep
:hi:
Wymyśliłem prosty w wykonaniu a zarazem znacznie trwalszy od oryginalnego patent :wink4:
No więc po kolei...
W dziurkę gdzie wchodził ten bolec (przy chłodnicach) wkręciłem najgrubszą śrubę jaką miałem pod ręką i skręciłem to z drugiej strony odpowiednią nakrętką - ta co ciekawe idealnie pasuje do kształu tego plastiku tak że ani drgnie...
Do lampy natomiast wyciąłem kawałek blachy, zagiąłem tak by uzyskać kąt prosty i proporcje +/- 1/3... w większej części wydłubałem dziurę z średnicą mniej więcej 2mm większą niż gwint na śrubie tak by swobodnie to wchodziło i wychodziło ale nie ruszało się na boki... następnie przykręciłem tą blaszkę na 2 wkręty do lampy (ważne by były 2 bo przy jednym będzie się to obracać w okół własnej osi) wszystko zostało w okół uszczelnione sylikonem i na koniec psiknięte czarnym sprayem by wyglądało to w miarę estetycznie :gwizdanie:
Z drugą lampą zrobiłem od razu to samo bo trzyma lepiej niż ori :notworthy:
Myślę że już odpowiednio wyjaśniłem :decayed:
Czas pracy - około 1h
Dobre rozwiązanie :good:. Mam ten sam problem w jednej lampie.
Masz jakies wymiary co do tego czy tak na oko robiłeś? ;)
wszystko robiłem przykładając po prostu do siebie i rezając gdzie trzeba.. bez żadnych wymiarków :wink4:
oczywiście można się do tego było przyłożyć bardziej ale nie miałem czasu a i tak jest za***iście :decayed:
  • 1 rok później...
Czy można ponownie jakieś zdjęcia wrzucić tych mocowań??
Pozdro
kolego, daj jeszcze raz te zdjęcia jak możesz :) bo chcemy podejrzeć :)
już dawno tych lamp nie mam :wink4:
To może opisz to jakoś żebyśmy to ogarnęli.
albo przekop komputer :naughty:
daj foty kolego
Witam! Ja też musiałem ostatnio reznąć ten uchwyt przy zmianie lamp na poliftowe bixy. Zrobiłem to trochę inaczej. uchwyt zrobiłem na wzór oryginalnego, z blachy aluminiowej. Uchwyt przynitowałem do obudowy. Jako bolec ustalający wykorzystałem śrubkę fi 6, na którą założyłem kawałek gumowego wężyka o średnicy zewnętrznej zbliżonej do średnicy otworu w uchwycie przy chłodnicy. Poniżej fotki jak to wygląda. Wymiarów blaszki nie mam bo to robota jednorazowa. Wymiary brałem z drugiej lampy w której ten uchwyt był.
Sorki za jakość ale robione telefonem. :)
25032011097.jpg.
No rewelacja.Ja niestety nie mam nitownicy ale chyba jakiś dobry 2 składnikowy klej da rade.Mogę mieć uchwyty dolne ze starych lamp ale nie wiem czy podejdą.
Dzieki za foty-mam na czym się wzorować.
Klej raczej odpada, proponuję dać jakieś wkręty krótkie + klej lub silikon i powinno być git.
25032011097.jpg.
czyli niemalże tak samo jak zrobiłem ja :)
odradzam sylikon jako spoiwo bo jest sprężysty.. krótkie wkręty i jest dobrze a sylikon w roli uszczelnienia
Oczywiście, że sylikon tylko i wyłącznie jako uszczelnienie, całość trzymają nity. :)
piekna robotka. po swietach bede musial w ten sposob swoja jedna ogarnac..
  • 1 rok później...
proste i praktyczne :good:
