[B5 ANA] Za co odpowiedzialna jest ta część 06B133619B ?
Witam. Za co odpowiedzialna jest ta część? Może mieć wpływ na obroty jeżeli się nie przełącza ?
Jest to część z nr. 06B133619B
cała część służy do zmiany objętości kolektora dolotowego. jakie obroty masz na myśli?
Kiedy powinno się to przełączać? Tylko jak są obroty bardzo wysokie?
Chodzi mi o to czy ten element ma jakiś wpływ na obroty np. Jak wcisnę sprzęgło to spadają bardzo szybko i nie zatrzymują się na ~850RPM tylko lecą niżej tj. 700RPM a czasami nawet 500RPM.
na spadek obrotow ta czesc nie ma winy.przyczyne szukaj gdzieindziej
Ta cześc nie wystepuje we wszystkich wersjach, słuzy ona do skracania układu ssacego w wyzszych przedziałach obrotowych w celu zwiekszenia mocy. To ze Ci mocno opadaja oborty to wyczysc przepustnice i zrób adaptacje.
...To ze Ci mocno opadaja oborty to wyczysc przepustnice i zrób adaptacje.
To już dawno zrobione
Podlacze sie do tematu czy nie jest to przypadkiem zawór n156 i czy jest to wymienialne czy trzeba wymienic cały kolektor dolotowy :hi:
Zawór N156 to ten zaznaczony na obrazku poniżej(nr.14 zawór magnetyczny 037 906 283A).Otwiera się on przy wysokich obr. i przez niego przechodzi podciśnienie z kolektora ssącego do elementu nr.2(zespół napędu regulacji 06B 133 619B) który skraca długość kolektora.
9522ab7012ea14a6m.png[br]Dopisany: 26 Październik 2009, 17:16_________________________________________________A wie może ktoś przy jakich obrotach dokładnie powinien się przełączać ? :mysli:
