davidoff82 2 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Sprawdzałem już uszczelki lamp, narożniki szyby, na koniec lałem po całym aucie i nie wylazło dziursko do wierchu. Wody jest niezbyt wiele tzn, prawy boczek jest nawilgniety tak na wysokość 10 cm, pod tapicerką podłogi (dyktą) stoi żywa woda, kilkanaście kropel może 30ml niewiele aczkolwiek jest a nie powinno jej tam być. Ostatnio też tak miałem i dociągłem śruby lamp bo były luźne - lampy wymieniałem, musiały uszczelki zmieknąć albo sie poddać i myślałem że po temacie, wysuszyłem tapicerki i dziś schodzę do auta i mokro - dodam że bagażnik jest pusty a samochód stał od niedzieli nie ruszany........ Czy ktoś zetknął sie z podobną sytuacją? Skąd jeszcze może wlewac się woda? Lampy i szyba wyeliminowana. Buda sedan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Masz podpiętą antenę od CB ? Obejrzałeś dokładnie uszczelkę od klapy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoff82 2 Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Masz podpiętą antenę od CB ? Obejrzałeś dokładnie uszczelkę od klapy ? Tak. Ale antena jest z lewej strony. Uszczelka nie jest przetarta ani zagnieciona........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 obejrzyj dokładnie prawą lampę, skoro wymieniałeś to właśnie tam szukałbym przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Zdejmij zderzak i obejrzyj łącza tylnej ścianki.Posmarowane są uszczelniaczem.Jeżeli auto miało jakąś nawet niewielką stłuczke z tyłu ten uszczelniacz(silikon) może być pęknięty i tamtędy woda dostaje sie do wewnątrz.Miałem taki przypadek.Posmarowałem na nowo wszystkie łączenia specjalnym silikonem do uszczelniania nadwozia i jest ok.Też szukałem w lampach problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
