[100 C4 2.8 V6 ] sztrzaly w wydech
witam , mam taki problem ze po wymianie uszczelek pod glowicami zostal jeden kabelek luzny od LPG ktory niedalo sie nigdzie podlaczyc , po odpaleniu silnika wszystko bylo OK do mometu przelaczenia na gaz . Po przelaczeniu cos zajeb...e szczelilo i z okolic lewej glowicy poszedl dym i sie zaczelo szczelanie w wydech . Przy kazdym strzale na poczatku z wydechu wylatywalo cos jakby opilki aluminium , ale co dziwne po zdjeciu kostki w wtryskiwacza obojetnie jakiego na lewej glowicy szczelanie ustaje a silnik niezmienia swojej pracy , co wiecej mozna zdjac kostki z 3 wtryskow a silnik dalej pracuje rowno , ale odlaczajac kabel ze swiecy sinik kuleje
jaką masz instalację LPG?
gaz jest odlaczony
no ale piszesz przecież, że zaczęło świrować jak na gaz przełączyłeś... . To jak w końcu jest?
po przelaczeniu na gaz pier..lo i zaczelo strzelac , puzniej zakrecilismy butle z gazem i zdjelismy waz z miksera i dalej strzela w wydech
czyli wybuch gazu ci coś uszkodził. Masz instalację mieszalnikową, tak?
niby tak ale bardziej wydale mi sie ze cos popierdzielilo sie z kompem , poniewaz na bezynie zdejmuje wtyki z trzech wtryskow na lewej stronie i silnik pracuje bez zmian tyle ze niestrzela , sprawdzilem kolektor (skrocenie dolotu ) i jest ok
wtryskiwacz może się jakiś wysrał na skutek wybuchu LPG.
zdemontowalem wtryski razem z szyna i sprawdzilem , wszystkie dzialaja w sekwencjii
to ja już pomysłów nie mam... . Dziwne bardzo, że ci sekwencyjna instalacja spowodowała wybuch, nieczęsto się to zdaża.
pewnie to bylo przyczyna :evil:
tak, tylko czemu ci teraz strzela na PB? Przy wybuchu lpg najczęściej uszkodzeniu ulega przepustnica, wtryskiwacze, no i zawory.
Skoro wtryski sprawne to pozostaje sprawdzenie zaworów i przepustnicy.
Jeszcze do głowy przyszła mi jedna rzecz. Jeśli to był duży wybuch mógł on dosięgnąć przepływomierza. Sprawdź go. Zobacz w jakim jest stanie, czy nie nosi śladów nadpalenia. Wyczyść go.
Moze być też uszkodzony ten plastikowy kolktor dolotowy przed przepustnicą
chodzi ci chyba o przewody dolotowe
w kolektorze ssacym sa 4 antybumy i zaden sie nieotworzyl , i jeszcze jedno gdyby bylo uszkodzone cos za kol. ss dlaczego tylko lewa strona strzela ??
aaa chyba, że tak. Ja jak miałem mieszalnikową to klapy znajdowały się zaraz za przpływką, czyli trochę daleko. U ciebie to bardzo asekuracyjnie zostały umieszczone.[br]Dopisany: 18 Maj 2007, 14:34 _________________________________________________
to bym zostawił w spokoju. Elementy dolotu raczej nie uległy rozszczelnieniu.
Dziwne, że tylko jedna strona strzela.
A ciśnienie paliwa w normie? Sprawdzałeś?
ale co ma pienik .... ? , stalo sie to po strzale wiec cisnienie niepowinno sie zmienic
nie wiem. Nidgy nic nie wiadomo. Ja bym sprawdzał wszystko po kolei.
Sprawdź czy po tym strzale nie wypchnęło lekko któregoś z wtryskiwaczy
