gosc Opublikowano 15 Maja 2007 Opublikowano 15 Maja 2007 witam , mam taki problem ze po wymianie uszczelek pod glowicami zostal jeden kabelek luzny od LPG ktory niedalo sie nigdzie podlaczyc , po odpaleniu silnika wszystko bylo OK do mometu przelaczenia na gaz . Po przelaczeniu cos zajeb...e szczelilo i z okolic lewej glowicy poszedl dym i sie zaczelo szczelanie w wydech . Przy kazdym strzale na poczatku z wydechu wylatywalo cos jakby opilki aluminium , ale co dziwne po zdjeciu kostki w wtryskiwacza obojetnie jakiego na lewej glowicy szczelanie ustaje a silnik niezmienia swojej pracy , co wiecej mozna zdjac kostki z 3 wtryskow a silnik dalej pracuje rowno , ale odlaczajac kabel ze swiecy sinik kuleje
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 no ale piszesz przecież, że zaczęło świrować jak na gaz przełączyłeś... . To jak w końcu jest?
gosc Opublikowano 16 Maja 2007 Autor Opublikowano 16 Maja 2007 po przelaczeniu na gaz pier..lo i zaczelo strzelac , puzniej zakrecilismy butle z gazem i zdjelismy waz z miksera i dalej strzela w wydech
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 czyli wybuch gazu ci coś uszkodził. Masz instalację mieszalnikową, tak?
gosc Opublikowano 16 Maja 2007 Autor Opublikowano 16 Maja 2007 niby tak ale bardziej wydale mi sie ze cos popierdzielilo sie z kompem , poniewaz na bezynie zdejmuje wtyki z trzech wtryskow na lewej stronie i silnik pracuje bez zmian tyle ze niestrzela , sprawdzilem kolektor (skrocenie dolotu ) i jest ok
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 16 Maja 2007 Opublikowano 16 Maja 2007 wtryskiwacz może się jakiś wysrał na skutek wybuchu LPG.
gosc Opublikowano 16 Maja 2007 Autor Opublikowano 16 Maja 2007 zdemontowalem wtryski razem z szyna i sprawdzilem , wszystkie dzialaja w sekwencjii
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 to ja już pomysłów nie mam... . Dziwne bardzo, że ci sekwencyjna instalacja spowodowała wybuch, nieczęsto się to zdaża.
gosc Opublikowano 18 Maja 2007 Autor Opublikowano 18 Maja 2007 zostal jeden kabelek luzny od LPG ktory niedalo sie nigdzie podlaczyc pewnie to bylo przyczyna
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 zostal jeden kabelek luzny od LPG ktory niedalo sie nigdzie podlaczyc pewnie to bylo przyczyna tak, tylko czemu ci teraz strzela na PB? Przy wybuchu lpg najczęściej uszkodzeniu ulega przepustnica, wtryskiwacze, no i zawory. Skoro wtryski sprawne to pozostaje sprawdzenie zaworów i przepustnicy. Jeszcze do głowy przyszła mi jedna rzecz. Jeśli to był duży wybuch mógł on dosięgnąć przepływomierza. Sprawdź go. Zobacz w jakim jest stanie, czy nie nosi śladów nadpalenia. Wyczyść go.
wojtek26 Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 Moze być też uszkodzony ten plastikowy kolktor dolotowy przed przepustnicą
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 chodzi ci chyba o przewody dolotowe
gosc Opublikowano 18 Maja 2007 Autor Opublikowano 18 Maja 2007 w kolektorze ssacym sa 4 antybumy i zaden sie nieotworzyl , i jeszcze jedno gdyby bylo uszkodzone cos za kol. ss dlaczego tylko lewa strona strzela ??
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 w kolektorze ssacym sa 4 antybumy aaa chyba, że tak. Ja jak miałem mieszalnikową to klapy znajdowały się zaraz za przpływką, czyli trochę daleko. U ciebie to bardzo asekuracyjnie zostały umieszczone.[br]Dopisany: 18 Maj 2007, 14:34 _________________________________________________ i jeszcze jedno gdyby bylo uszkodzone cos za kol. ss dlaczego tylko lewa strona strzela ?? to bym zostawił w spokoju. Elementy dolotu raczej nie uległy rozszczelnieniu. Dziwne, że tylko jedna strona strzela. A ciśnienie paliwa w normie? Sprawdzałeś?
gosc Opublikowano 18 Maja 2007 Autor Opublikowano 18 Maja 2007 ale co ma pienik .... ? , stalo sie to po strzale wiec cisnienie niepowinno sie zmienic
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 19 Maja 2007 Opublikowano 19 Maja 2007 nie wiem. Nidgy nic nie wiadomo. Ja bym sprawdzał wszystko po kolei.
wojtek26 Opublikowano 21 Maja 2007 Opublikowano 21 Maja 2007 Sprawdź czy po tym strzale nie wypchnęło lekko któregoś z wtryskiwaczy
