[ALL B6] Demontaż głosnika w tylnim podszybiu - jak ?
Tak jak w temacie , mam skrzynkę w bagażniku i chciał bym pozbyć sie głośnika z podszybia tylko nie wiem jak to zrobić..
Wystarczy go odłączyć po co zaraz demontować.
Zeby się do niego dostać to musisz ściągnąć tylną półkę a to trochę zakręcona sprawa bo wszystko bardzo konkretnie siedzi.
Jak podważysz tą kratke na tylnym podszybiu i ją wyciągniesz to dostaniesz się do bodajze 4 śrubek (po wyciągnięciu tej kratki będziesz juz miał chyba dostęp do kostki zeby odłączyć głośnik ale nie pamietam dokładnie) po odkręceniu śrubek deske trzyma jeszcze chyba z 5 zatrzasków schowanych za oparciem fotela oraz boczki (słupki) tak więc troszke pracy Cię czeka.
wczoraj zrobiłem wszystko co opisałeś oprucz wyciągnięcia słupków w 20 minut;d ale mam wrażenie jak by byłą przyklejona .. moze te zatrzaski tak trzymają .. a słupki wystarczy porzadnie pociągnąć czy jakieś inne patenty trzeb wykorzystać?
Trzymają włąśnie te słupki, nie trzeba ich demontować tylko trzeba je delikatnie poodginać bo są na nich takie (nie wiem jak to nazwać) chaczyki czy coś w tym rodzaju i zeby wyciągnąć deske musisz ją najpierw popchnąć w strone szyby, poodginać te "chaczyki" i dopiero potem wysunąć deske do siebie.
Miałem tez z tym problem i się nieźle nagłowiłem jak ją wyciągałem do przyciemniania szyb, ale metodą prób i błędów jakoś ją wyciągłem i niczego nie uszkodziłem :)
gorzej spowrotem to poskładać trzeba precyzji
  • 3 miesiące temu...
dobrałem się w koncu do głosnika bo wczesniej nie było czasu :( ale obeszło się bez sciagania słupków więc jezeli ktoś chcial by zabrać się za to samo u siebie , wystarczy odkrecic głosnik, wyjąc zatrzaski wod strony siedzenia i delikatnie podnieść pólkę. :>
Ja musiałem wyciagnąć półke jak przyciemniałem szybki ale obeszło się bez ściągania słupków :wink4:
