[B5 ANB] Problem z klimą
witam , panowie mam taki problem otoz klima mi nie dziala tak jak powinna tzn jak jest wylaczona - dziala ja tylko nawiew z kratek to jak jest ten wentylator elektryczny ktory dmucha na chlodnice klmatyzacji on chodzi , jak wlaczam klime wylacza sie , ponoc ma byc odwrotnie :polew: po drugie mam takie pytanie , czy w a4 wyposazony w klimatronik jest nagrzewnica? wiem ze jesli nacisne zeby mi nawiew tylko chodzil to zalancza sie sprezarka klimy jak to jest ?? :confused4:
Pewnie,że jest nagrzewnica jak byś miał samą klime to Epoka Lodowcowa przez cały rok w środku.
Najpierw jest chłodnica klimy a za nią nagrzewnica.
Jak załączysz nawiew to skąd wiesz,że załączyła się sprężarka klimatyzacji (wyświetla się śnieżynka?)
nie wyswietla sie sniezynka , ale czuc to na obrotach jak stoi na jalowym po drugie mam sprezarke albo do wymiany albo regeneracji jak chodzi to lozyska napierdzielaja , i jak wlacze nawiew zaczyna pracowac hehe szumec ;] , a tak apropos kiedy sie sniezynka powinna wyswietlac? jak ustawie na bardzo niska temperature?
sniezynka wyswietla sie zawsze gdy jest wlaczone chlodzenie (wlaczona sprezarka) ?
Ja po prostu odłączyłem sprężarke.
Idzie od niej jeden kabel (u mnie z zieloną kostką którą mozna rozpiąć) zamocowany jest na belce przy chłodnicy.
Rozpiołem go i nie działa mi sprężarka w razie jak bym nie zauwazył śnieżynki na wyświetlaczu (troche szwankuje i nie wyświetla dokłanie śnieżynki i dwóch cyfr do połowy)
patrzylem i nie moge sie doszukac zadnej sniezynki na wyswietlaczu , najnizej jak moge dac to jest ponizej 18 stopni low sie pokazuje ale juz klima wiem ze dziala bo taka zimnica wieje ze szok , a na domiar wszystkiego jeszcze zaczal mi wyskakiwac bezpiecznik 25 od nawiewu :/ nie wiem kurka co jest jakies zwarcie :/ jakies sugestie panowie? :confused4:
