[B5 1Z] Kilka pytań o lokalizację podzespołów pod maską
gtados
Witam.
Szukałem opisów komory silnika 1z, ale z brakiem wyników.Może to banalne pytania,ale chciałem się upewnić zanim zacznę coś grzebać.
Poprawcie jeśli się mylę.
Na tym zdjęciu:
1.Zawór EGR
2.Odma silnika - ostatnio dolałem olej, bo wydawało mi się, że lekki ubytek był a teraz w tym miejscu pokazał się olej w niewielkiej ilości - możliwe że przez odme wypluł nadmiar?
3.Łącznik dolotu powietrza?
4.j/w
5. Zawór odpowiadający za pracę EGR i powinien być zamknięty na postoju silnika.
6. W tym miejscu powinienem założyć zaślepkę, żeby odciąć EGR?
Na tej fotce jest zawór N75 ? (patrząc od przodu auta, zaraz przy wiatraku) Odpowiada za pracę turbiny.
Tutaj zaznaczyłem łączniki dolotu. Z góry na opaskach niby wszystko ok, ale jak przejechałem ręką pod spodem to olej.Nieszczelny?
1- Tak
2- To nie jest odma, sam nie wiem co to za otwór, chyba jakiś odpowietrznik albo coś ?
3- Tak, ale tam już jest doładowane powietrze
4- j.w.
5- Tak, ale na postoju właśnie EGR się otwiera i wpuszcza spaliny, podczas jazdy powinien być zamknięty.
6- Tak, w tym miejscu.
Jeżeli te łączniki są mokre to rozkręć je, wytrzyj ładnie szmatką, lekko pozginaj, zobacz czy nie ma dziurki jakiejś i mocno skręć, z jakiś czas zobacz czy nie pocą się.
