[B5 ABC] Temperatura silnika (lokalizajca czujnika)
Witam szanowne grono,
mam problem z temperaturą silnika. Otórz na klimatroniku temperatura po nagrzaniu jest OK - 90 stopni, natomiast na blacie waha się od 60 do 70 stopni. Wiem, że najprawdopodobniej gdzieś znajduję się czujnik podwójny i jedna sekcja mi padła - pytanie tylko gdzie on się znajduje?
masz go na rurze wodnej za lewą głowicą stojąc przodem do silnika
OK, dzięki. Jutro chyba będę wymieniał.
Czujnik wymieniony. Trochę gimnastyki było. Jedna mała uwaga co do wymiany - silnik powinien być zimny, nie wiem czemu o tym wcześniej nie pomyślałem (a jeszcze wczoraj wieczorem myślałem o tym, ale jak kupiłem to czujnik to jak najszybciej chciałem go wymienić :)) - wyciągnąłem stary i miałem niezłą fontannę - cały czas czuje smak płynu chłodniczego.
:drunk:
masz szczęście że do oczu Ci nie naleciało, ale teraz będziesz pamiętał jak się zachowuje gorący płyn chłodniczy
