[B5 AWT] Problem z klimą
witam wszystkich . mam problem zalaczyc klime wlacza si i wylacza po podlaczeni vaga pokazalo 4800 bledow, wszystko zaczelo sie od podlaczenia termometru czy jest mozliwosc ze jest cos zle podlaczone. oczywiscie wszystko podlaczylem tak jakk mialo byc.termpmetr idealnie pokazuje temperature, ale gdy zalacze klime to wlacza ie i wylacza..
Jeśli klima chodziła wcześniej bez zarzutu a zaczęło się psuć po podłączeniu termometru to wiesz gdzie szukać przyczyny :gwizdanie: no chyba że to tylko taki zbieg okoliczności ale mi się nie wydaje. Odłącz termometr podłącz wszystko jak wcześniej i powinno hulać :cool1:
Ale co masz na myśli mówiąc włącza i wyłącza się klima - czy chodzi o schładzanie/osuszanie gdy jest załączona funkcja "gwiazdka" czy coś innego?
Bo jesli gwiazdka się włącza i wyłącza to sprawa może być prosta - przy temperaturze 5 i mniej "klima" nie chodzi
