[B5 ADR] co to za błędy
1247- ------- EVAP canister purge regulator valve (N80)
Short to Ground
16486 (P0102) Mass or Volume air Flow Circuit Low Input
mam takie błędy przy nie zapalonym silniku te błędy kasuje i sie nie pojawiają a przy zapalonym kasuje je i zaraz znów są ktoś mi powie co musze naprawić co jest tego przyczyna
Short to Ground
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście
i jeszcze takie mam błedy
16518 (P0134) O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 - Sensor 1)
17978 (P1570) Engine Control Module blocked
SPORADYCZNY
561-- ------- Fuel mixture adjustment is Hi or Low
Adaptation Limit (Add) Not Reached
SPORADYCZNY
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
17978 NIE WIEM :angry:
P0561 Napięcie baterii – niestabilne TYLKO NIE WIEM CZY "561" TO TO SAMO CO P0561
dzięki za odp. a wiecie może jak to naprawić? czy wogóle to sie da naprawić można z tym normalnie jeździć
z tego co poczytałem na forum vw to jest coś z sondą tak?
SPORADYCZNY
Bład P1570 to blokada przez immo
561 to bład składu mieszanki
tymi dwoma nie przejmuj sie bo czasem sie pojawiaja i nie wpływaja negatywnie na jazde, natomiast jezeli chodzi o 16518 chodzi tutaj o sonde Lambda sprawdz co pokazuje na Vagu bo wyglada ze jest gdzies przerwa lub stoi w miejscu
z tym immo to może byc bo aktualnie używam dorabiany kluczyk
ale jesli mam bład mieszanki to pewnie dla tego czasami taki mułek sie robi tak jak by maił 125ps :>
