toratore Opublikowano 25 Listopada 2009 Opublikowano 25 Listopada 2009 Witam, po raz kolejny (tak średnio co 3 tys. km) zapala się Check, odczytuję błąd: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 909 552 N Component and/or Version: 2.4L V6/5V 0004 Software Coding: 0011581 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 17930 - Camshaft Adjustment: Bank 2: Malfunction P1522 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Samochód jeżdźi normalnie, czasem błąd kasuję, a czasem jak nie zdażę to sam check gaśnie po ok 300 km. W związku z tym mam pyatnie o co chcodzi z tym błędem. Ewentualne elementy do zbadania to pewnie czujnik halla, nastawnik wałka rorządu, napinacz paska rozrzau, itp Tego raczej nie zbadam vagiem wersja 311.2, zostaje tylko ASO.Czy warto jechac czy się raczej tym nie przejmować? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie (chyba, że ktoś może polecić jakiegos magika znawcę silników v6 benzynowych w miastach Wrocław lub Poznań).
krzysztof-kosior1 Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Witam.. rozwiązałes ten problem? Mam ten sam blad 1522 Upper limit exceeded bank2... co to moze być? Wymienialem w tym banku napinscz i łańcuchy
salamon Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Tutaj masz odpowiedz https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtq7CUouDSAhWC6xQKHVuHAI4QFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fa4-klub.pl%2Ftopic%2F53016-all-b6-dziwny-b%C5%82%C4%85d-17930-p-1522%2F&usg=AFQjCNFIhtezxcJ7_3-oLWVHoJiP8se7QA
krzysztof-kosior1 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Opublikowano 4 Czerwca 2017 Dnia 18.03.2017 o 15:37, salamon napisał: Tutaj masz odpowiedz https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtq7CUouDSAhWC6xQKHVuHAI4QFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fa4-klub.pl%2Ftopic%2F53016-all-b6-dziwny-b%C5%82%C4%85d-17930-p-1522%2F&usg=AFQjCNFIhtezxcJ7_3-oLWVHoJiP8se7QA Nie salomon, Tam nie ma rozwiązania ! Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Tam piszą o czujniku a ja szukam rozwiązania problemu jak kolega toratore pisze.
