[B6 AWX] Co to za część
Witam!
Ostatnio znalazłem pewną część na osłonie silnika. mechanik powiedział mi że jest ona od klimatyzacji, ale że on się tym nie zajmuje więc muszę sobie poszukać kogoś kto mi to naprawi. Może ktoś będzie w stanie powiedzieć moi co to jest i czy sam będe to w stanie naprawić, lub ile taka naprawa może kosztować.poniżej są zdjęcia tego elementu:
A nie ma gdzies na tym elemencie jakiegos numeru czesci.
dziwne są ślady uderzeń na wewnętrznej stronie jakby to coś nie chciało zejść z wieloklinu i było na siłę ściągane :mysli:, może ten mechanior to zdjął i zapomniał założyć a później było za dużo roboty żeby to założyć na swoje miejsce, to cię zbył
osłona sprzęgła kompresora klimatyzacji
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_sprzeglo_zrywne_kompresora_klimatyzacji_zdjecia-t81803.0.html
ciekawe jak wygląda sprzęgło na kółku ale pewnie jest skatowane poprzez długo odkręcającą się osłonę którą pokałeś na foto
zarknij na mój wątek a dowiesz się wszystkiego :wink4:
w takim razie ktoś sie nieźle z tym mocował żeby to zdjąć :thumbdown:
NIKT SIĘ Z TYM NIE MOCOWAŁ PO PROSTU SAMO SPADŁO, A TE ŚLADY UDERZEŃ PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE SĄ NAJPRAWDOPODOBNIEJ SPOWODOWANE PRZEZ KTÓREŚ KÓŁKO OD PASKÓW ROZRZĄDU TAK MI SIĘ WYDAJE,PONIEWAŻ MOJĄ CIEKAWOŚĆ WZBUDZIŁ DZIWNY METALICZNY DŹWIĘK WYDOBYWAJĄCY SIĘ SPOD MASKI I WTEDY ZAJRZAŁEM POD MACHE I NA OSŁONIE SILNIKA ZNALAZŁEM TO CUDO.
Prosze pisać bez Capsa
ok poprawie się
nie rozczulaj się, zobacz w jakim stanie jest te sprzęgiełko w kółku i przykręć tą blachę która znalazłeś na jakiś specyfik do gwintów i będzie ok
bo bez tej blachy sprężarka w lato nie działa
BTW: a patrzyłeś na ten link który Ci podałem w poprzednim poście??
Tak patrzyłem wielkie dzięki za informacje, może coś wykombinuje a jak nie to do mechanika. ale jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
