[ALL B7] Problem z tylnymi światłami (brems licht)
Wyjechałem dziś rano i po paru minutach na fisie wyświetlił się napis "brems licht"
Wysiadłem żeby zobaczyć która z żarówek się przepaliła i nie świeciła tylna prawa cześć lampy (B7 avant) umieszczona w błotniku po powrocie do domu wyjąłem tą lampę i okazało się że żarówki są sprawne.
Obejrzałem dokładnie kostkę oraz płytkę z żarówkami i też wygląda prawidłowo,
Co mogę jeszcze sprawdzić?
żarówka sprawna z oględzin wzrokowych czy sprawdzałeś inną??
Wszystkie trzy żarówki sprawdzałem miernikiem na zamknięcie obwodu i na wszystkich obwód się zamkną, a że jedna z nich była zadymiona wymieniłem ją dziś na nową.
Po wymianie okazało się że lampa świeci prawidłowo, dziwne jest to że jedna żarówka która nie trzyma określonej rezystancji wyłącza działanie całej lampy.
Dzięki wszystkim za pomoc :rolleyes:
  • 8 lat później...
Witam, nie wiem czy w dobrym miejscu pisze jak nie to wybaczcie, szukałem podobnego tematu ale mojego problemu tu nie znalazłem.
Mam problem z światłem stopu i z światłem postojowym w prawej tylnej lampie (bo to jedna żarowka) . Świeci się wtedy BREMS LICHT. Zauważyłem też, że jak jadę na światłach do jazdy dziennej to występuje ten problem,a jak jadę w nocy na światłach mijania to po około 40 kilometrach gaśnie BREMS LICHT i światła już są ( ale nie jest tak zawsze czasami dalej nie ma) . Żarówkę zmieniałem na nową, sniedzi nie ma ani na plytce ani na kostce, ale i tak dodatkowo czyściłem papierem sciernym delikatnie. Wszystko wygląda czysto. Gdzie mam dalej szukać? Myślałem już, że może kupić płytkę czy wkładkę czy jak to sie nazywa, tam gdzie żarówki się wsadza..
