Błąd KLIMATRONIKA : silniczek V71
Witam!
co to za błąd?
Skanowaweł Vagiem,i to wyskoczyło, jestem po wymianie chlodnicy oraz napelnieniu oraz dezynfekcji,i taki błąd powstał :(
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 F
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D64
Coding: 00060
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
zmieniony temat
01274 -to Motor klapy nawiewu powietrza – V71
Tak wiem,ale gdzie sie to znajduje i jak to wyglada,trzeba wymienic?
jordan, na forum trochę już było na temat tych problemów.
Te silniczki mają czasem problem, bo klapy mogą być zabrudzone. Trzeba wszystko wyjąć i wyczyścić - może pomoże. Te cholerstwa są całkiem drogie.
Znajduje się to chyba niestety pod kokpitem, to znaczy trzeba to zdjąć.
Ale głowy nie dam, trzeba by sprawdzić w odkumentacji.
