odkuszacz 0 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Czy to prawda, że poziom płynu w układu wspomagania (B6/TDI) sprawdza się na włączonym i rozgrzanym silniku, wtedy powinno być pomiędzy min-max. Na zimno i przy zgaszonym silniku płynu powinno być mniej niż minimum a dokładnie powinien się mieścić na zaznaczonym (zakreskowanym) polu na drugiej stronie bagnetu pomiarowego? Sprawdzałem na wyłączonym silniku i właśnie jest poniżej minimum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 jak masz ponizej minimum to bedzie mocno huczalo i dziwne dzwieki z wspomagania beda sie wydobywaly lepiej dolac zielony z ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odkuszacz 0 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Nie słychać odgłosów, wspomaganie chodzi elegancko, ale mogę płynu dolać jeśli to konieczne. Nie wiem jaki jest aktualnie zalany. Posiadam płyn Febi Nr. 06161 (na naklejce jest lista i na niej: VW TL52146). Czy mogę tego płynu dolać do tego co jest i czy nie będzie potrzeby odpowietrzać układu wspomagania po dolewce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flaha 3 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Kolego o płynach do wspomagania itd było na forum sporo tematów, poszukaj, poczytaj.... :gwizdanie: Podrzucam Ci dwa linki (w tym jeden mój wątek, bo miałem podobne dylematy jak Ty), ale jest tego dużo więcej...: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b7_jaki_plyn_do_wspomagania-t98702.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/all_jak_to_jest_z_wymiana_plynu_do_wspomagania_pan_mechanik_powiedzial-t73399.0.html Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2009 Posiadam płyn Febi Nr. 06161 (na naklejce jest lista i na niej: VW TL52146). Czy mogę tego płynu dolać do tego co jest i czy nie będzie potrzeby odpowietrzać układu wspomagania po dolewce?? Jeśli nie wiesz jaki płyn masz zalany to lepiej wymień go na oryginalny. (Kilka miesiący temu za 1l. w ASO płaciłem około 46 PLN. sn: G004000M2 ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
