[ALL B5] Wnętrze oryginalnego suba Audi Nokia - kilka pytań
Hej.
Jak w temacie - oto kilka zdjęć i poniżej związane z nimi pytania:
http://img705.imageshack.us/gal.php?g=20091207148.jpg
1. Co to za płytka z układami koło głośnika? :decayed:
2. Dlaczego do głośnika idą 4 zamiast 2 przewodów?
3. Czy można zamiast tego głośnika podpiąć jakiś inny (niby lepszy) i czy jest sens?
płytka to wzmacniacz, na moją głowę głośnik jest dwucewkowy (2x3Ohm) dlatego 4 przewody, nie radzę zmieniać tego głośnika na inny-ma parametry dobrane do konkretnej obudowy i wzmacniacza-jeśli zastąpisz go innym albo spalisz wzmacniacz, albo nie będzie grał jak trzeba :wink4:
Dokładnie tak pisze na głośniku 2*3 Ohm.[br]Dopisany: 07 Grudzień 2009, 22:34_________________________________________________Zresztą widać na zdjęciu... :decayed:
Czyli jednak zostaje zrobienie skrzynki... :confused4:
dokładnie, jeśli chcesz poprawić niskie tony w aucie to radzę kupić choćby średniej klasy sub+wzmacniacz :wink4:
ale niech się jeszcze inni wypowiedzą...
Najgorsze jest to, że nie mogę i nie chcę zmniejszyć pojemności bagażnika dlatego konieczne jest wykorzystanie powierzchni pod lewym boczkiem czyli tam gdzie był ori sub, a tego miejsca jest tam tyle co nic... :confused4:
Podepnij pod ten głosnik inny wzmacniacz - u siebie mam tak zrobione i efekt jest dużo lepszy. Głośnika nie radzę zmieniać - fakt, jest on dość małej mocy, jednak jego parametry dobrane są do obudowy, która i tak nie jest w stanie zapewnić dobrego i niskiego basu przy takim skromym litrazu.
A jak to zrobić? Czy wzacniacz bose by pod to podszedł (mały jest), czy patrzeć za czymś innym?
jeśli taki posiadasz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go podłączyć i sprawdzić, jaki będzie efekt, ale jedna uwaga - sub musi być do tych prób zamontowany na swoim miejscu, boczek bagażnika również, gdyż inaczej nie ma pudla rezonansowego i nie uzyskasz efektu.
Nie, nie mam. Po prostu wpadło mi to do głowy. Ale szczerze, jak zobaczyłem podłączenie to coś tego nie widzę... :kox:
  • 2 miesiące temu...
odświerze kotleta ale właśnie kopałem tam niedawno i wydaje mi sie że ten głośnik to jakaś popierdółka - nie dałoby rady tam zapodać coś konkretnego? jeśli tak to co?
...to chyba jest głośnik 2-cewkowy, istnieje coś takiego wogóle w ofercie audio? bo nie nie spotkałem sie jeszcze z takim[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 20:12_________________________________________________i czy można zmostkować wyjścia ze wzm. i wsadzić jednocewkowca?
