Gość Murzyn Opublikowano 25 Maja 2007 Opublikowano 25 Maja 2007 Problem identyczny jak post nizej. Autko bardzo slabo zapala przy temp ok 30C. To jest PD wiec mozna pominac wine pompy. Czyzby kolejny objaw padajacyc pompowtryskow?
krzyniek Opublikowano 25 Maja 2007 Opublikowano 25 Maja 2007 wszystko możliwe z pompowtryskiwaczami, to już tak zajeździłeś swojego Ajm_ka? no a zanosi sie na gorące lato więc lepiej usunąć tą "niewiadomą" usterkę
Gość Murzyn Opublikowano 26 Maja 2007 Opublikowano 26 Maja 2007 Sprawdz kat wtrysku. rozumiem, ze chodzi Ci o statyczny, ale to bylyby problemy przy odpalaniu na zimno to już tak zajeździłeś swojego Ajm_ka? PD'ki prawdopodobnie wykonczyl program,
Ogi Opublikowano 26 Maja 2007 Opublikowano 26 Maja 2007 Sprawdz kat wtrysku. rozumiem, ze chodzi Ci o statyczny, ale to bylyby problemy przy odpalaniu na zimno to już tak zajeździłeś swojego Ajm_ka? PD'ki prawdopodobnie wykonczyl program, Niekoniecznie ja mialem zrabany kat wtrysku i palil ciezko tez na cieplym, po poprawieniu go wszystko wrocilo do normy.
bratpit Opublikowano 26 Maja 2007 Opublikowano 26 Maja 2007 Sprawdz kat wtrysku. rozumiem, ze chodzi Ci o statyczny, ale to bylyby problemy przy odpalaniu na zimno to już tak zajeździłeś swojego Ajm_ka? PD'ki prawdopodobnie wykonczyl program, W PD nieustawia sie kąta wtrysku on sie ustawia sam , ustawia sie jedynie wałek rozrządu względem wału
Ogi Opublikowano 26 Maja 2007 Opublikowano 26 Maja 2007 Sprawdz kat wtrysku. rozumiem, ze chodzi Ci o statyczny, ale to bylyby problemy przy odpalaniu na zimno to już tak zajeździłeś swojego Ajm_ka? PD'ki prawdopodobnie wykonczyl program, W PD nieustawia sie kąta wtrysku on sie ustawia sam , ustawia sie jedynie wałek rozrządu względem wału A to sorry nie wiedzialem, dzieki za info.
peja1000 Opublikowano 27 Maja 2007 Opublikowano 27 Maja 2007 problem to jest że czujnik chyba szlak trafił odłacz koste od temperatury i wtedy spróbuj uzupełnij profil
spanky Opublikowano 28 Maja 2007 Opublikowano 28 Maja 2007 a co na to Vag ? jak wskazania czujnika temperatury ..? moze pompki maja juz dosyc ....
