[B5 1.8T AEB] Diagnoza sondy lambda
Witam potrzebuję dokładnych informacji jak przy pomocy programu vag 311.2 zdiagnozować pracę sondy lambda (jak przebiega jej wykres, napięcie, itd.) i jeszcze czy przy montażu nowej sondy trzeba wykonywać coś w rodzaju jej adaptacji. Pozdrawiam i dziękuję za szczegółowe informacje.
zrób test drogowy zaraz po uruchomieniu silnika, odczytaj wartości w kanale 7, pozycja 2 może się zawierać pomiędzy -0.1 i 0.3 oraz +0.7... +1.1V
Jeśli jest więcej niż 0.7 oznacza to, że jest zbyt mało tlenu w gazie w wydechu
Jeśli jest mniej niż +0.3V oznacza to, że zawartość tlenu jest zbyt duża.
Jeśli nie ma problemu zaraz po tym jak sonda się rozgrzeje, to inna jest przyczyna.
(sonda wysyła sygnał o poprawce, więc działa dobrze)
Warto wtedy sprawdzić wartości wyuczone sondy (blok 8), silnik rozgrzany.
Są to pozycje 2 i 3 (2: jałowy, 3: podczas przyspieszania).
Dla 2 wartości są -10...+10%, dla 3 to -12 ... +12%.
Jeśli spoza wartości, przyczyn należy szukać gdzie indziej (przepływomierz, wtryski itd)
