[B5 ADR] Coś zamarzło?
to jak nastepnym razem bedziecie mieli takie jaja to polecam kiedy juz silnik sie nagrzeje polac gorącą wodą reduktor i niech sobie tak pochodzi.. cos zawsze to pomoze ;)
U mnie jeszcze większa kaszana się zrobiła.. rano chłopak nie poczekał aż się autko zagrzeje i od razu przełączył na gaz... teraz to nie dość że gaśnie na gazie to jeszcze na benzynie obroty spadają i auto momentalnie gaśnie.. nie da sie wogóle normalnie jeździ tylko tzrba go cały czas gazować... dodam ze nie jest to sekwencyjna instalacja.. czy ktoś może pomóc ?? :wallbash:
Zdejmij klemę z aku i poczekaj z minutę. Nasępnie załóż ją ponownie i przekręć kluczyk i poczekaj minute, wyjmij kluczyk i zapal silnik i powinno być ok o ile przepustnicę adaptuje sie tak samo jak w uturbionych silnikach.
A tak z ciekawosci jak można przełaczyć na gaz sekwencję? Jak reduktor nie osiagnie temperatury 30*C samochód nie bedzie pracował na LPG. Jest opcja odpalenia silnika awaryjnie na LPG ale startuje tylko i wyłacznie na LPG ale cięzko by było w taki mróz. To raczej nie chłopaka wina tylko zwykły niefart i akurat trafiło na niego. :gwizdanie:
przecież basica pisze że nie jest to sekwencja
No fakt ale skucha :embarrassed:
Dziekuje sołtys85 za podpowiedź...wczoraj zaczęliśmy dochodzić co może być nie tak i być może jest to linka od gazu ale jakoś nie było czasu na dokładniejsze oględziny.. po pracy spróbuję odłączyć klemę i zobaczymy.. aż mnie serce boli ze audiczka jest niesprawna... ;(
tak jest zimą musi trochę pochodzić lpg nie lubi mrozów to jasne i trzeba pilnować żeby płynu chłodzącego było stan bo zamarznie :decayed:
niestety odłączenie klemy nie poskutkowało :thumbdown:
Ja mam problem z nie równa pracą na gazie (BRC sekw.) . Auto odpala na benzynie jak dojdzie do 40 stopni to przełącza się na gaz i zaczyna się szarpanie, stało się to wczoraj więc zobaczymy może to mróz może filtry może wtryski. Jak naprawię to dam znać co to było
na wtryski to nie wygląda
