[ALL B5] Nie odpala.
ALBINEK
Audi A4 1.8 Turbo rok prod.1995.Pewnie to zbieg okoliczności ale po wymianie termostatu chodził chwile i zgasł.Od tej chwili nie można go uruchomić.Vag pokazuje błąd 01247 .Nie ma napięcia na bezpieczniku od pompy paliwa.Podłączyłem napięcie do tego bezpiecznika i słyszałem że wtedy pompa pracowała,ale i tak nie odpalił.Co robić i czego szukać jak nic więcej na Vagu nie pokazuje :mysli:
Andrzej-trzeba wszystko po kolei-najpierw pompa
1247 "Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N80, Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP - N115"
potem tu :wink4:
Pompa pracuje ale jak podam jej napięcie bezpośrednio na bezpiecznik.Masz może jakiś schemacik gdzie są te zawory o których piszesz :blink:
n80 odpowiada za odpowietrzenie zbiornika, wezyk podcisnienia z kolektora do powrotu paliwa-laczacy sie z przepustnica taki malutki
nr5
:cool1:[br]Dopisany: 25 Grudzień 2009, 13:23_________________________________________________nr 058 133 517 :wink4:
Silnik odpalił.Vag nic nie pokazał co by miało wpływ na to że nie można było odpalić silnika.Sprawdziłem świece zapłonowe i tam też tkwił problem.Iskra skakała po świecy na boki a nie pomiędzy elektrodami.Po wymianie świec na nowe silnik odpalił :notworthy:.
