[B5 AGA] Problem z odpalaniem
Witam.mam problem z odpalaniem silnika.gdy auto stoi przez noc to rano pali za pierwszym zakreceniem ale gdy podjade kawalem np do slkepu zgasze auto na 5 min zaczyna sie problem. musze bardzo dlugo krecic zeby zalapalo a na dodatek musze trzymac wcisnety gaz. ale gdy autko postoi dluzej niz 5-10 min odpala bez problemu.i tak jest za kazdym razem gdy je zgasze. czym moze byc to spowodowane?
Podłącz Vag-a i sprawdź co się dzieje i czy są jakieś błędy. Filtr powietrza kiedy był wymieniany? Ile ma przejechane auto? Masz LPG?
A co ma LPG do tego? Na kilku wątkach (jak poszukasz) koledzy robili czyszczenie przepływomierza i takie problemy mijały. Ja osobiście miałem podobny problem ale z mazdą 323 (jak samochód był rozgrzany to po zgaszeniu nie mogłem go odpalić - więc podnosiłem maskę chłodziłem go i bez problemu później odpalał). Tylko że u mnie wystarczyło zmienić akumulator na mocniejszy i już nie miałem problemów z odpalaniem na ciepłym silniku.
te autko kupilem pare dni temu wiec nie wiem dokladnie kiedy byl wymieniany filtr a wlasciciel od ktorego kupilem mowil ze samochod dlugi czas stal niejezdzony i nie palony.LPG tez nie ma.
Jeśli auto długo stało a było w baku jakieś paliwo to najlepiej wymienić to paliwo, wymienić filtry wszystkie, sprawdzić i przeczyścić świece, jak będą kiepskie to wymienić. Prawdopodobnie może być problem z wilgocią, jeśli auto stało na zewnątrz. Trza Vag-a podłączyć i zobaczyć czy jakie błędy pokaże. Jeśli te wszystkie operacje nie pomogą to sprawdzić kompresję na cylindrach.
witam ponownie. dzis uporalem sie z problemem. autko juz pali tak jak powinno a przyczyna byl 4 pinowy czujnik temperatury. pzdr
