Navi RNS low, BNS 5.0 przejściówka z iso na iso2 jak podłączyć?
Witam mam pytanie odnośnie nawigacji Audi BNS 5.0 (wygląda prawie tak samo jak RNS-E tylko zamiast kolorowego wyświetlacza jest czerwony) dodam że posiadam auto Audi A4 b6 2001 r. ori zamontowane było radio Chorus II, potem zmieniłem na Concert II, w następnej kolejności było rezanie kosza 2-din i Symphony II i teraz chciałem założyć BNS-a 5.0 więc musiałem kupić przejściówkę z ISO na ISO2. Wcześniej gdzieś przeczytałem że ta przejściówka która pasuje do RNS-E jest identyczna jak do BNS-a ale z tego co zauważyłem różnią się a zresztą radio się nie uruchamia. W RNS w złączu A w polu 5 jest podpięte złącze K-line (dość ważne) a w BNS na tym miejscu jest BOSE pin (zaznaczyłem 1), gdzie powinienem podpiąć K-line do BNS-a skoro nie pod A5. I gdzieś jeszcze przeczytałem że w BNS powinien być podpięty pin SAFE (oznaczyłem go 2) a w tej zakupionej przejściówce jest tam puste pole i druga sprawa skąd go pociągnąć z auta??
RNS
BNS 5.0
Przerabiał już to ktoś... Z góry dzieki.
Połącz pin 15 i 16 w tedy BNS-E się włączy - jest tak samo jak w Concert II MP3.
ok dzięki zaraz sprawdzę.
a wiesz gdzie podpiąć k-line do BNS-a
Tak jak pagarro napisał, łączysz piny 15 i 16 (zasilanie). Linię K podłączasz do pinu 7 kostki C (nie jest opisany na tym Twoim zdjęciu) - to ten zaraz obok masy wyjść liniowych opisanej jako LINE.
Masz na myśli ten pin który zaznaczyłem na zielono!!
Tylko dlaczego nie jest opisany na rozpisce z radia jest jako pusty.
Tak, to ten pin. Nie wiem dlaczego nie ma opisu na radiu. W Elsie ten pin jest wyraźnie oznaczony jako linia diagnostyczna.
OK dzieki[br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 23:35_________________________________________________Wszystko śmiga!!!Dzięki za pomoc!!
  • 6 lat później...
Przelozylem pin bose na kline zaznaczony jako zielony i nadal nie mam komunikacji.skad ciagles pin kline w miejsce zaznaczone na zielono?
Znalazlem kabel od diagnostyki, aux dziala idzie sie polaczyc z radio ale przestal sciagac fale
