[B5 ADR] Buczenie silnika przy obrotach 1200 - 1600
320 zł
wymiana oleju
nowy filtr oleju
spawanie miski
uszczelka miski
czyli tragedii nie było :decayed:
Mój ADR jak jest zimny to chodzi też jak diesel i jak by miał dziurawy tłumik dopiero jak się rozgrzeje wszystko jest ok .Te silniki chyba tak mają :naughty:
No raczej to nie jest normalne. Mój jak postoi całą noc na zimnie to przez jakieś 2-3 sekundy po odpaleniu chodzi głośno, zanim wszędzie olej nie dopłynie. Później cichnie, i tak być powinno. Jeśli twój chodzi jak diesel do momentu nagrzania to raczej masz coś nie tak z układem smarowania (zły olej, słabe ciśnienie, słabe "szklanki" itp).
albo wydech a dokładnie plecionka tak sie może dziać :rolleyes:
Witam
Ja też mam taki problem i nawet poduchy wymienione pod silnikiem i nic to nie dało.
Myślisz, że plecionka może być powodem takiego buczenia bądź drżenia auta przy wchodzeniu na obroty?
przez plecionkę na pewno buczy puki się nie zagrzeje co do drgań nie wiem może sie dławić :szukaj:
Jakiś czas temu kupiłem niby oryginalny tłumik końcowy do audi i tak też wyglądał po czym go zamontowałem w autku i co się okazało, że troszkę nie pasuje długość rury (niewiele),żeby połączyć go do środkowego tłumika i musiałem troche je do siebie przyciąnąć i się udało. Tyle, że teraz ten końcowy ma strasznie wyciągnięty wieszak(tak że rura prawie dotyka belki) czyli wychodzi na to jakby całoć się trzymała tylko na końcowym tłumiku.
Czy to może być przyczyną jakiś drgań albo buczenia?
za próbowałeś nim sam poruszać słychać coś
No właśnie nie, bo nie mam dostępu do kanału. Próbowałem tylko na lewarku lekko podnieść układ wydechowy w okolicy środkowego tłumika ale to nic nie dało. Obawiam się, że to dwu mas ;(
