bish - kopt 1 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 mam błąd 15.1, 15.3, jak sie dostać do tego silniczka nie rozbierając pół auta? szukałem w zrób to sam jakiś wskazówek foto, ale nic konkretnego nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolasterka 1 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 kolego jestem na etapie dobierania się do tego silniczka, użyj opcji szukaj i poczytaj konkretnie. Silniczek jest od strony kierowcy za pedałem gazu na prawo z takim czerwonym plastikiem od cięgna, musisz zdemontować plastik ( obudowę) pod kierownicą żeby tam dojść a jak wykręcić to już ci nie powiem bo sam muszę to jakoś zrobić ale tam jest bardzo ciasno i niewygodnie, trzeba jakiś śrubokręt którym pod kątem prostym można działać, tyle ci mogę powiedzieć, jak coś zdziałasz to daj mi znać i podziel się refleksjami :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolasterka 1 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Bez rozbierania całego kokpitu dobrałem się do trzech silniczków (przeczyściłem i działają ) ten o który pytasz moim zdaniem jest od strony pasażera, po zdemontowaniu schowka dotykałem go czubkami palców ale się poddałem. Wyświetla mi się błąd 15,7. Żeby się do niego dostać chyba trzeba jednak wszystko rozbierać. Powodzenia. Mylisz się tam sa silniczki ale od czego innego ten od nóg znajduje się od strony kierwcy, wiem bo ostatnio sam rozbierałem żeby sprawdzić ale nie wyczyściłem bo nie mam jeszcze patentu jak wydobyć ten silniczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Sory może i masz rację, dobierałem się do nich jakiś rok temu i chyba pomyliły mi się silniczki. Wiem jedno do trzech w środkowym panelu można się dobrać bez rozbierania całego przodu - mnie się udało. Poległem na tym od pasażera. Sory za wprowadzenie zamieszania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolasterka 1 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 mylić przeciez każdy się może a sztuką jest umiejętność przyznania się do błędu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleeju 0 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 do silniczkow od strony pasazera jest sie bardzo latwo dostac wystarczy schowek sciagnac i klucz 6 plaska i jakies drobne kombinerki i troche gimnastyki zas do tego od strony kierowcy niewiem jak sie dostac chyba trzeba cala konsole srodkowa demontowac:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek s 0 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 do silniczkow od strony pasazera jest sie bardzo latwo dostac wystarczy schowek sciagnac i klucz 6 plaska i jakies drobne kombinerki i troche gimnastyki zas do tego od strony kierowcy niewiem jak sie dostac chyba trzeba cala konsole srodkowa demontowac:( Jak siedzi pasażer to są dwa po lewej stronie (tu można dostać się bez większych problemów) ja nie dostałem się do tego przy prawej nodze pasażera Od strony kierowcy to musiałem zanurkować głową w dół pod kierownicę a nogi na podsufitce - ciężko ale się da. Przyda się jakieś oświetlenie a ten kluczyk 6 to najlepiej płaska grzechotka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolasterka 1 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 ale żeby ten od nóg wyjąć to trzeba odkręcić najpierw (chyba) ta blaszkę co jest on do niej przymocowany a on jest na wkręty i cięko tam co kolwiek włożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
