[B5 AFN] Drgania na niskich obrotach - automat
uszanowanie klubowicze
pojawil sie nowy problem
jadac tempo 80-100 (1800-2400 obr.) odczuwam dziwne drgania na budzie/kierownicy ktore pojawiaja sie co jakies 5 sekund w tym momencie obrotomierz podskakuje o jedna max 2 kreski) tempo powyzej 120 (2500 obrotow) jak reka odjal.
objawy nie zawsze sa jak mu najdzie raz sa a raz nie.
podczas drgan gdy redukuje lub odejmuje gazu drgania znikaja.
na postoju brak objawow.
jedyne co zrobilem to wymiana filtra paliwa bo myslalem ze dostaje jakiegos podcisnienia bo od kupna byl niewymieniany.
wykluczam tez krzywe/podjechane kola / po zmianie na zimowki ten sam problem.
vag nie pokazuje zadnych bledow
naczytalem sie ze moze to byc:
- zapchany EGR
- gruszka podcisnieniowa
- waz podcisnieniowy
- tlumik
- plecionka
- przeplywka
- poduchy pod silnikiem (co wykluczam bo innaczej by i na postoju drgalo czy tez przy mniejszych predkosciach ale moge sie mylic)
- poducha pod skrzynia (AUTOMAT)
ktos ma moze jakis pomysl bo innaczej czeka mnie wymiana pol auta az trafie :) dzieki z gory
zacznij od sprawdzenia stanu poduszek pod skrzynią.. następnie sprawdź czy nie puszcza Ci plecionka..
a jak z mocą? w normie?
moc w normie autko zapier..... jak nowe :)
a czy mozna sprawdzic ta plecionke jakos ...... przyspawac cos odspawac odflexowac przykleic podmuchac poglaskac pochuchac ??
a pytanie jezscze co ma poduszka/plecionka z wzrostem obrotow podczas drgania ?? !! !! !!
można sprawdzić... jak przygazujesz na postoju to patrz na nią czy nie przepuszcza spalin... poza tym była by obkopcona...
to odnośnie drgań...
odnośnie wzrostu obrotów to... :vaglogi:
sprawdze i dam znac ........ ale to dopieor za jakies 2 tygodnie ......... brak dostepu do fury :(
a ja obstawiam problemy ze skrzynią i tutaj zacząłbym sprawdzanie co jest nie tak :mysli:
Wyczyść nastawnik pompy wtryskowej a wszystko wróci do normy jeśli to nie poduszki . Pozdrawiam :)
