wymiana spręzarki
Witam wszystkich,mam pytanie w mojej a4 przy włączeniu klimy strasznie coś grzechocze w sprężarce ,pojechałem do mechanika i stwierdził spręzarka do wymiany,kupiłem używaną i teraz dylemat ,mechanik stwierdził że nie trzeba płukać całego układu wystarczy wymienić sprężarkę i jeszcze jakiś element układu gdzie mogły dostać się opiłki z uszkodzonej spręzarki.Ma rację czy poprostu nie chce mu się płukać układu ? i jeszcze jadna sprawa w spręzarce która kupiłem ZAXA uszkodzony jest gwint z tyłu gdzie przykręca sie węze ,sprzedający stwierdił że bez problemu cały tył mogę założyć od swojej uszkodzonej-nie bedzie problemów ?/wizualnie to ta sama spręzarka ,na mojej nie było żadnego oznaczenia/
Witam cie więc tak jeśli była stara zatarta to płukaj cały układ klimy i wymieniaj osuszacz i niesłuchaj mechaniora bo załozysz nowa i szlak ja trafi po pewnym czasie jak niewypłukasz chyba że jakiegoś farta bedziesz miał ale nie ryzykuj a co do tego gwintu to jeśli są takie same to pewnie bedzie pasował ale rób to u porządnego fachowca bo akurat z tyłu sprężarki jest płytka zaworowa z delikatnej blaszki , przynajmniej w mojej była teka jak rozkręcałem kompresor , i niemożna ich nawet delikatnie odgiąc bo bęzie lipa :) powodzenia :a4fan:
Nie jestem pewien czy faktycznie była zatarta,bo do końca działała tylko strasznie soś w niej strzelało,mechanik/serwis klimatyzacji/ stwierdził że nie opłaca się regenerowac lepiej kupić używaną /nawet jej nie zdemontował/.Dzięki za radę chyba faktycznie lepiej przepłukac cały układ i mieć pewnośc .Mam nadzieję że sobie poradzi z wymianą tylnej części/bo kto jak nie serwis/:))
