[B5 ADP] Co to za błędy ?Dziwna sprawa po skasowaniu
witam dziś u znajomego kasowałem inspekcje,przy okazji wykasowałem mu parę błędów .silnik 1,6 ADP gaz zwykły .
VAG-COM Version: Release 311.2-N
g
Control Module Part Number: 8D0 907 557 B
Component and/or Version: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
10 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
po skasowaniu został tylko jeden 00515 . ,auto zaczęło dziwnie pracować i nie chciało wejść na obroty :wallbash:
dopiero po kilka krotnym odpaleniu wszystko wróciło do normy .co mogło być tego przyczyną?
Witam
Masz VAG-a kasujesz błędy,a nie wiesz co znaczą?
515 to czujnik Halla.Wygląda na to że wysyła nie stabilne dane.16705 Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP - zły sygnał
16885 P0501 41F5 Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód
co oznaczają te błędy to wiem, tylko czemu silnik tak się zachował po ich skasowaniu?
Jezeli podłaczany był VAg na zgaszonym silniku to normalny objaw jezeli na odpalonym to trzeba sie przyjrzec wtyczce przy czujniku HAll-a
