Jak podłączyć głośnik dwucewkowy
kyniu
witam posiadam wzmacniacz steg qmos 240.1 głośnik boss blx10dvc
głośnik jest dwucewkowy w jaki sposób mam to połączyć szeregowo czy równolegle?
A tak w ogóle czy głośnik nadaje się pod ten wzmacniacz?
masz jakąś specyfikację tego głośnika? Jaką rezystancję ma jedna cewka? Jakiej mocy jest głośnik? (oczywiście RMS)
Wzmaczniacz, który posiadasz jest stabilny przy 2 i 4 omach. Jeśli cewka głośnika ma za 2 ohm (zapewne właśnie tyle) to równolegle ich nie połączysz. Szeregowo uzyskasz 4hm więc wzmacniasz popędzi Ci do tych 240W.
Łączenie szeregowe
Rz = R1 + R2
gdzie:
Rz - rezystancja zastępcza
R1, R2 - opory
Łączenie równoległe
Rz = (R1 x R2) : (R1 + R2)
Możesz sobie sam obliczyć :)
[br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 13:32_________________________________________________Ps. jak w systemie równoległym R1 jest takie samo jak R2 to wynik zawsze jest połową danego R :)
no co wy panowie.. :chytry: jeśli cewka ma 4 ohm to połącz je równolegle i będziesz miał rezystancję 2 ohm czyli z piecyka 430W
Jedna ma 4 Ohmy z tego co pisze autor a więc nie może podłączyć tak jak piszesz, tylko szeregowo i dostanie tylko 240W!!!
Czytaj dokładnie!
jedna cewka ma 4 ohm ale są dwie cewki! Jak połączysz je szeregowo to uzyskasz 8ohm.. i po co? Łaczysz równolegle i masz 2 ohm
z tego co się dowiedziałem przy połączeniu równoległym uzyskam 2 ohm Przy 2 ohm wyciągne na wzmaku 430W więc ten głośnik chyba da rady?a może się myle?
dobrze się dowiedziałeś i tak należy podłączyć :) jeśli chodzi o moc to więcej by nie zaszkodziło, ale myślę, ze to zagra :) Generalnie nie znam tego głośnika i nie wiem jak bardzo jest wymagający
dzięki za pomoc podłączyłem głośnik równolegle i jest ok
mam go w skrzyni bass reflex a może lepiej zagrałby w zamkniętej co o tym sądzicie?
Dokładnie - do wolniejszej muzy z głębszym basem BR. Sam mam 12" w zamkniętej, ale na Twoim miejscu nie zmieniałbym na taką. No chyba, że słuchasz najczęściej szybkiej muzy i głośnik faktycznie się trochę gubi.. ale jakiejś kolosalnej różnicy nie będzie. Kontrola nad głośnikiem w dużej mierze zależy od wzmacniacza - mocniejszy piec + kondensator będzie sobie lepiej radził.
dzięki pozostane przy bass reflex
miał ktoś do czynienia z głośnikiem firmy boss BLX10 DVC bo kupując go trochę się obawiałem co do tej firmy ?
od tygodnia testuję głośnik i muszę przyznać że gra całkiem przyzwoicie plecki przyjemnie masuje ,możliwe że przy mocniejszym wzmaku dało by rady z niego więcej wyciągnąć. Więc za całkiem przyzwoitą kasę można mieć w miarę dobrze grający głośnik
