kyniu 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 witam posiadam wzmacniacz steg qmos 240.1 głośnik boss blx10dvc głośnik jest dwucewkowy w jaki sposób mam to połączyć szeregowo czy równolegle? A tak w ogóle czy głośnik nadaje się pod ten wzmacniacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 masz jakąś specyfikację tego głośnika? Jaką rezystancję ma jedna cewka? Jakiej mocy jest głośnik? (oczywiście RMS) Wzmaczniacz, który posiadasz jest stabilny przy 2 i 4 omach. Jeśli cewka głośnika ma za 2 ohm (zapewne właśnie tyle) to równolegle ich nie połączysz. Szeregowo uzyskasz 4hm więc wzmacniasz popędzi Ci do tych 240W. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyniu 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 jedna cewka ma 4 ohm moc rms głośnika 500 watts Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The_Dzejms 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 to musisz szeregowo jak masz 2x4OHM czyli + do minusa i wolne końcówki pod piec Wtedy uzyskasz 8OHM ale to za mała moc bo twój głośnik potrzebuje 500W RMS jeżeli jest 2x4OHM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guregoru 2 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Łączenie szeregowe Rz = R1 + R2 gdzie: Rz - rezystancja zastępcza R1, R2 - opory Łączenie równoległe Rz = (R1 x R2) : (R1 + R2) Możesz sobie sam obliczyć [br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 13:32_________________________________________________Ps. jak w systemie równoległym R1 jest takie samo jak R2 to wynik zawsze jest połową danego R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 no co wy panowie.. jeśli cewka ma 4 ohm to połącz je równolegle i będziesz miał rezystancję 2 ohm czyli z piecyka 430W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The_Dzejms 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 no co wy panowie.. jeśli cewka ma 4 ohm to połącz je równolegle i będziesz miał rezystancję 2 ohm czyli z piecyka 430W Jedna ma 4 Ohmy z tego co pisze autor a więc nie może podłączyć tak jak piszesz, tylko szeregowo i dostanie tylko 240W!!! Czytaj dokładnie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 jedna cewka ma 4 ohm ale są dwie cewki! Jak połączysz je szeregowo to uzyskasz 8ohm.. i po co? Łaczysz równolegle i masz 2 ohm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyniu 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 z tego co się dowiedziałem przy połączeniu równoległym uzyskam 2 ohm Przy 2 ohm wyciągne na wzmaku 430W więc ten głośnik chyba da rady?a może się myle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 dobrze się dowiedziałeś i tak należy podłączyć jeśli chodzi o moc to więcej by nie zaszkodziło, ale myślę, ze to zagra Generalnie nie znam tego głośnika i nie wiem jak bardzo jest wymagający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyniu 0 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 dzięki za pomoc podłączyłem głośnik równolegle i jest ok mam go w skrzyni bass reflex a może lepiej zagrałby w zamkniętej co o tym sądzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The_Dzejms 0 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 w zamkniętej na pewno nie będzie takiego kopnięcia, zagra bardziej punktowo i precyzyjniej, zależy jakiej muzyki słuchasz. Do rapu i hip hop-u raczej BR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Dokładnie - do wolniejszej muzy z głębszym basem BR. Sam mam 12" w zamkniętej, ale na Twoim miejscu nie zmieniałbym na taką. No chyba, że słuchasz najczęściej szybkiej muzy i głośnik faktycznie się trochę gubi.. ale jakiejś kolosalnej różnicy nie będzie. Kontrola nad głośnikiem w dużej mierze zależy od wzmacniacza - mocniejszy piec + kondensator będzie sobie lepiej radził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyniu 0 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 dzięki pozostane przy bass reflex miał ktoś do czynienia z głośnikiem firmy boss BLX10 DVC bo kupując go trochę się obawiałem co do tej firmy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 chyba będziesz pierwszym, który wypowie się na jego temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyniu 0 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 od tygodnia testuję głośnik i muszę przyznać że gra całkiem przyzwoicie plecki przyjemnie masuje ,możliwe że przy mocniejszym wzmaku dało by rady z niego więcej wyciągnąć. Więc za całkiem przyzwoitą kasę można mieć w miarę dobrze grający głośnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 a ile taki głośniczek się ceni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyniu 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 cena 250 zł sklep car audio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
