[B5 AFN] Silnik się nie dogrzewa
Witam,
mam następujący problem, otóż cały czas jeżdżę na niedogrzanym silniku. Po wpisaniu w klimatroniku kodu 51 dość szybko dochodzi do 90, natomiast na liczniku pokazuje 60 -70. Po kilku kilometrach dochodzi do 80-82 i się zatrzymuje. Nawiew też nie jest najcieplejszy.
Dzisiaj rano jadąc do pracy (po nocy -11 stopni) włączyłem kod 51. Przy wyłaczonym nawiewie temperatura nie rosła powyżej 5 st. Po włączeniu nawiewu zaczęła dość szybko rosnąć i po wyłączeniu nawiewu znów zaczęła spadać (na klimatroniku).
Możecie mi napisać o co kaman? Czy to rozwalony termostat czy czujnik?
Jest jeszcze jedna sprawa, czy te kody klimatronika działają w każdym B5 tak samo (tzn czy maja te same numery). U mnie jak włączam 28 Prędkość obrotowa silnika (RPM) to wyświelta się cały czas wartość 443. W przypadku innych kodów tez jakieś bzdury się wyświetlają. Jak włączam kod 59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód to nie wyświetla mi się temp z FIS tylko o kilka stopni wyższa.
Możecie coś doradzić?
wymień termostat :cool1:
Na pewno to jest termostat? Skąd wiesz, że nie czujnik?
nie wiem :cool1: ale ja zaczął bym od termostatu
a ja bym podpiął VAG'a
Wczoraj podpiąłem VAG`a, wymieniłem termostat i jest git. Dzięki. Teraz to mogę jeździć w podkoszulku.
