woj-o Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Witam Ma pytanie - czy może orientujecie się jakie są dopuszczalne luzy na wirniku turbiny? Poosiowe i promieniowe. Mam problem z niedoładowaniem w AHU po wymianie N75 jest lepiej ale ciągle 100-150 bar brakuje. Na turbinie jes tjakeiś 0.5 mm luzu promieniowego - i się zastanawiam czy to kwalifikuje ją do remontu czy taki luz jest jeszcze całkiem dopuszczalny.
rob555 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Luzik spoko, niedoladowanie moze byc spowodowanie nieszczelnoscia w dolocie, za mala dawka paliwa, zapchanym katalizatorem.
woj-o Opublikowano 4 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2007 Dzięki za info o luzie - turbiny dla mnie nowość - sądziłem że grzeją się mocno więc luz jakiś powinien być. Nieszczelność raczej wykluczona na wężach, w IC nic nie syczy. Zostaje kat zapchany (całkiem możliwe licznikowe 182kkm po mieście z ego co widzę ), nieszczelny waste-gate na turbinie (to można jakoś sprawdzić ? ) albo niedomykający EGR (słychac lekki świst jak turbo się załącza a niby nie powinno w 1Z/AHU). Więc walka trwa dalej chyba że mnie wkurzy i zamienię na inny egzemplarz (tu miejsce na reklamę sponsora )
Piotrek98igo Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 u mnie tez slychac świst turbiny ,a wszytsko chodzi bez zarzutów,byc moze dlatego slychać bo nie mam kata...
Gość MorgothV8 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Opublikowano 5 Czerwca 2007 U mnie w 1Z-cie, jak był ostry kox (czyli software ver.2 na kompie juz od AFN-a) to było słychać lekki szum/gwizd turbiny przy ostrym dodawaniu gazu (a turbinka seryjna od 1Z-ta), też chyba z powodu braku kata...
