[A4 TDI AHU] Stan turbiny
Witam
Ma pytanie - czy może orientujecie się jakie są dopuszczalne luzy na wirniku turbiny?
Poosiowe i promieniowe.
Mam problem z niedoładowaniem w AHU po wymianie N75 jest lepiej ale ciągle 100-150 bar brakuje.
Na turbinie jes tjakeiś 0.5 mm luzu promieniowego - i się zastanawiam czy to kwalifikuje ją do remontu czy
taki luz jest jeszcze całkiem dopuszczalny.
Luzik spoko, niedoladowanie moze byc spowodowanie nieszczelnoscia w dolocie, za mala dawka paliwa, zapchanym katalizatorem.
Dzięki za info o luzie - turbiny dla mnie nowość - sądziłem że grzeją się mocno więc luz jakiś powinien być.
Nieszczelność raczej wykluczona na wężach, w IC nic nie syczy.
Zostaje kat zapchany (całkiem możliwe licznikowe 182kkm po mieście z ego co widzę ;) ),
nieszczelny waste-gate na turbinie (to można jakoś sprawdzić ? )
albo niedomykający EGR (słychac lekki świst jak turbo się załącza a niby nie powinno w 1Z/AHU).
Więc walka trwa dalej chyba że mnie wkurzy i zamienię na inny egzemplarz ;)
(tu miejsce na reklamę sponsora :P )
u mnie tez slychac świst turbiny ,a wszytsko chodzi bez zarzutów,byc moze dlatego slychać bo nie mam kata...
U mnie w 1Z-cie, jak był ostry kox (czyli software ver.2 na kompie juz od AFN-a) to było słychać lekki szum/gwizd turbiny przy ostrym dodawaniu gazu (a turbinka seryjna od 1Z-ta), też chyba z powodu braku kata...
