v1ck 2 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam Niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem 1.8TQ, i powoli odkrywam jego tajemnice Wczoraj znalazlem pod maska naklejke dotyczaca webasto taka jak tutaj : http://www.motoallegro.pl/item837295738_webasto_dw_50_diesel.html stymze naklejona jest pod maska. jak moge sprawdzic czy urzadzenie to w ogole jest na pokladzie? a najlepiej jak wlaczyc ? pozdrawiam, v1ck Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orange 2 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Jeśli jest webasto to powinien być też zegar sterujący przymocowany albo w boczku drzwi albo gdzieś na desce rozdzielczej ale gdyby takowy był to byś pewnie go już widział bo pisze na nim webasto jest też druga opcja.. ze webasto jest ale jako dogrzewacz czyli pracuje tylko po uruchomieniu silnika i nie ma możliwości jego załączenia na niepracującym silniku (bo nie ma programatora, pompy wody itp...) otwórz maskę i zobacz czy nie ma pod nią jakiegoś urządzenia które ma na sobie naklejke webasto i do którego prowadzą węże gumowe z płynem chłodniczym. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
v1ck 2 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 a czy moze byc ukryte sterowanie do webasto w FiS`ie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simi 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 w fisie powinno byc sterownie do webasto a jeszcze inaczej jak zajrzysz pod auto to na podwoziu powinna byc widoczna taka mala rura wydechowa ( okolo 30 cm od zderzaka pod nogami kierowcy) ja bynajmniej tak mialem w obu moich audiczkach pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
v1ck 2 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 w fisie powinno byc sterownie do webasto a jeszcze inaczej jak zajrzysz pod auto to na podwoziu powinna byc widoczna taka mala rura wydechowa ( okolo 30 cm od zderzaka pod nogami kierowcy) ja bynajmniej tak mialem w obu moich audiczkach pozdrawiam w b5 tez miales na fisie ? ja narazie nie moge sie dostac na fis bo mam blad hamulcow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simi 0 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 nie w b5 nie wiem jak jest, ale mysle ze podobnie jak sprawdzisz to daj znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inta 0 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 zegarek albo pilot. podejrzeam raczej ze poprzedni wlasciciel wymontowal przed sprzedara (wiedzial co dobre ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
