[ALL B5] Woda !!!! pomocy
W sobotę w czasie ulewy zalało mi samochód.Przód był troche niżej.Przez kratki pod przednią szybą woda dostała sie do przestrzeni wokół akumulatoa na całej szerokości samochodu.Osiagneła prawie poziom równy akumulatorowi i tak sobie stała.Niestety znalazła sobie jakąś dziurkę pod maską i przedostała sie do środka samochodu.
Czy ta woda z przestrzeni akumulatora nie powinna odpływać ???
samochód niedawno kupiłem i martwie sie że był bity, skoro tak się dzieje
tak sa odplywy pod aku i serwem
tak musisz odkrecic a serwo masz tam gdzie dolewasz plyn hamulcowy
czy jest mozliwosc ze to zalanie spowoduje awarie komputera?
Jeżeli obudowa jest nieszczelna to woda może dostać się do środka.
a jakie są objawy ? bo mi sie leciutko świecą kontrolki. podlaczalem samochod kablami pod inny i nic to nie dalo. kontrolki dalej sie ledwo paliły. jestem troche zestresowany bo dopiero jutro rano bede próbował nowy akumulator.
prosze o odpowiedz jak ktos wie jakie sa objawy zepsutego komputera...
dziekuje i pozdrawiam
odkręciłem akumulator i rzeczywiscie jest wylot.Oczywiście cały zatkany syfem jak w rynnie dachowej.Drugi ten pod serwem tez był zatkany.przeczysciłem wlałem wiadro wody.Elegancko spłyneła. Dzięki za pomoc chłopaki.
Rada dla was.
Sprawdzcie sobie dobrze odpływy, bo później będziecie mieć basenik w swojej audiczce.
W passacie mojego ojca byl taki problem ostatnio na jesieni. Podczas jazdy w deszczu czesto komputer wchodzil w tryb awaryjny (czyli ograniczenie obrotow etc). Nikt nie wiedzial o co chodzi.. a problemem bylo to, ze komputer stal w wodzie, bo odplywy zapchaly spadajace z drzew liscie i inne syfy... Wiec warto o tej porze roku czasem otworzyc maske.
  • 9 miesięcy temu...
Macie ludzie może foto tego miejsca gdzie jest odpływ pod serwem. Nie wiem jak to z góry zmacaliście - ja nawet ręki nie mogę pod serwo wcisnąć. Może komuś by sie chciało zamieścić foto tej odpływki i zaznaczyć gdzie szukać (albo jakiś link ) - z góry dziękuje.
p.s Wysuszyłem tapicerkę pod nogami kierowcy ale jest hm "nadmuchana" - podniosła się w kilku miejscach - jest na to jakiś sposób?
Dobra, poradziłem sobie. A więc tak: trzeba wyjąc akumulator żeby zobaczyć odpływki. Jedna jest konkretnie pod akumulatorem - nie trzeba wyjmować podstawki akumulatora - spokojnie wciska sie wężyk, drut czy co tam mamy i przepychamy. Jak nie ma akumulatora to widać drugą odpływkę - jest za serwem ( z przodu jest zbyt ciasno - chyba że się ma ręce szczupłej osiemnastki ;) ). Spokojnie można też przepchać od strony gdzie był akumulator.
Uwaga: W B5 przy wyjmowaniu akumulatora uważać na plastiki podszybia - ja połamałem w cholerę - na szczęście tylko ranty (co za bałwan to projektował) - najlepiej zdjąć stronę od pasażera. Przed wyjmowaniem akkku ( jak ktoś ma) odpiąć rurkę odprowadzającą opary z elektrolitu.
To tyle...(jak już przepchacie to przelejcie ze dwa wiadra dla pewności :chytry: )
A B6 też są tam te otwory? :mysli:
