maudi Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 Odczytałem ostatnio taki błąd czujnika w skrzyni automatycznej "300 Transmission Fluid Temp. Sensor G93 No Malfunction INTERMITTENT" , dodam że przy dużych mrozach temperatura odczytana z tego czujnika poprzez VAG nigdy nie spadła poniżej 7 st mimo ,że auto stało kilka dni na zewnątrz , czujnik najwyraźniej pada... proszę o pomoc gdzie ten czujnik się znajduje i jaki ma nr katalogowy. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące czujnika temperatury, tym razem chodzi o temp silnika odczytana Vagiem w blokach pomiarowych licznika, nigdy nie spada poniżej 50 stopni :-/, podmieniałem czujnik ale nic to nie zmieniło, chyba nie jest to normalne?
Grzegorz76 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Podaj nr VIN auta, poszukam tego czujnika.
Grzegorz76 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 maudi napisał(a): WAUZZZ8DZTA29xxxx Niestety, w Etce muszę wpisać cały numer, żeby zobaczyć konkretny model
Grzegorz76 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 maudi napisał(a): Ok już poprawione ;-) To jest automat 4 czy 5 biegowy?
maudi Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 4 biegowy, a to jego inne oznaczenia AG4 ;01n ; DFK(chyba)
Grzegorz76 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 Nie wiem czy o ten chodzi, wpisując w wyszukaj nazwy "czujnik" wysyła mnie do działu "czujniki przy silniku i skrzyni biegów" i pokazuje wskazany czujnik nr 12 jak na obrazku ale jakoś mi on nie pasuje..., większość czujników na obrazku jest niedostępna gdy klikam.
maudi Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 ten jest od temperatury silnika dla kompa i licznika, podmieniałem go już ale nadal w liczniku nie wyświetla mniej niż 50 stopni ;-(, potrzebuje zlokalizować czujnik w skrzyni
Grzegorz76 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 W takim razie przepraszam ale nie umiem Ci pomóc, w Etce takiego czujnika nie znalazłem, w internecie też szukałem cokolwiek na temat gdzie on się znajduje ale nie znalazłem odpowiedzi. Może ktoś inny będzie wiedział... [br]Dopisany: 02 Luty 2010, 23:33_________________________________________________Co do czujnika temp silnika to może 50stopni to minimalny zakres jego działania. Inaczej mówiąc dla sterownika nie ma znaczenia czy to będzie temperatura 50 czy -5 stopni, parametry pracy silnika pozostają takie same. Może Ecu reaguje dopiero po przekroczeniu przez silnik temperatury 50 stopni i wtedy dopiero zaczyna swą pracę a wszystko co poniżej tej temperatury traktuje tak samo. Ps. Kurcze a podpinałem dzisiaj Vaga pod swojego, mogłem sprawdzić jak jest u mnie.
maudi Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 no mogłeś sprawdzić... z tym ze ECU u mnie widzi właściwa temperaturę, jak jest -5 to widzi -5, natomiast jak "wejdę" w licznik to w blokach wartości mierzonych widzę temperaturę nie -5 a +50, gdybyś sprawdzał u siebie to sprawdź właśnie w liczniku...
Grzegorz76 Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 maudi napisał(a): no mogłeś sprawdzić... z tym ze ECU u mnie widzi właściwa temperaturę, jak jest -5 to widzi -5, natomiast jak "wejdę" w licznik to w blokach wartości mierzonych widzę temperaturę nie -5 a +50, gdybyś sprawdzał u siebie to sprawdź właśnie w liczniku... Ok, sprawdzę ale wydaje mi się, że jest ok. Temperatura na desce jest wyskalowana od 60-120 stopni zatem nie dziwi mnie, że czujnik nie wysyła temperatur poniżej 50 Co innego sygnał temp idący do ECU i mówisz, że tam temperatura jest właściwa. Wg mnie wszytko jest w porządku, ale sprawdzę przy okazji.
alvaro Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 sorry za odgrzewanie starego wątku ale maudi poza błędem w sterowniku skrzyni masz jakieś objawy ? Jakbyś mógł zapoznać się z tym wątkiem był bym zobowiązany http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=185314.msg2175062#msg2175062
