[B5 AJM] Bilstein b8 czy Eibach Pro-System.....????????????
Witam
Temat kieruje do znawców
biore pod uwagę tylko takie możliwości;
1. Bilstein b8+eibach pro kit -30mm
2. Bilstein b8+springi 1BE -20mm to może być ciekawe rozwiązanie :naughty:
3. Eibach pro-system -30mm (kpl. zawieszenie)
cena nie gra roli bo mam i tak mega spore rabaty :kox:
tylko które zawieszenie będzie dobre na polskie drogi????????????? tzn. czy to będzie totalny beton czy można to porównać to jakiegoś gwintu markowego itd.??
Bilstein b6 odpada i proszę mi jego nie sugerować ponieważ nie będę "męczył" amortyzatora który jest w 100% przygotowany do seryjnej sprężyny a cena taka sama jak b8.
czekam na info bo może być ciekawy temat :wink4:
pare osób już śmiga na takim zestawie
pozdrawiam
Na B8 zapomnij o komforcie.. Nie wiem jak Eibach.. Ja bym stestował Eibacha.. :cool1::kox:
komfort wiem ze bedzie utracony
chociaz b8 to zupełnie inny świat ma bardzo szybkie odbicie wiec szybko wraca do swojej pozycji roboczej
btw, co masz za dojście do zawiasów w dobrych cenach? :kox:
mam do eibacha głównie
bila to kolega moze załatwić ale nie wiem jak sie bedzie miał jak bede to robił masowo :decayed:
Witam
Kolego jak już wiesz jeździłem na komplecie B8 + Eibach pro Kit i opona 45mm. Ogólnie uważam że zestaw jest dość twardy, ale głównie za sprawą B8 bo to naprawde twarde amorki. W chwili obecnej mam auto ustawione na 1BE i b8 jest lepiej ale... czy aż tak dużo nie wiem...
Ogólnie spreżyny Eibacha są dość miękkie.
Przy zakupie swojego zestawu również myślałem o Pro Systemie, ale na korzyść B8 przemówiła możliwość kompletnej regeneracji oraz możliwość ustawienia w serwisie Zerkopol w Warszawie.
Jak dla mnie zostaje B8 i 1BE lub Eibach
A może zestawy koni z możliwością regulacji twardości??
Witam
te połaczenie 1be + b8 ile Tobie usiadł -20mm czy wiecej
bo sprezyny mam i tez powaznie biore to pod uwagę [br]Dopisany: 03 Luty 2010, 15:50_________________________________________________bilstein lub eibach bo ini ze soba tez w społpracuja
Witam,
Mnie usiadł około 20mm. Jestem zadowolony. choc moglobyć troszke nizej z tylu, ale i tak chce za jakis czas wymienic na gwint.
Kolego, zależy na co stawiasz robić ten mod w aucie: czy ma wygladac(wydaje mi sie ze nie tylko bo miales gwinta TA) czy jakosc prowadzenia czy komfort jazdy.
Jeżeli chodzi o prowadzenie to bilstein b12 będzie malina lecz komfort mizerny.
b12 to już klasyka
B8+H&R
masz jakieś fotki jak wyglada na 1BE w połaczeniu z b8??
bo na eibachu widziałem
rozmawiałem z przedstawicielem eibacha to powiedział ze sprezyna moze sie połozyc mniej niz -30mm[br]Dopisany: 03 Luty 2010, 16:55_________________________________________________przy dieslu to za wiele nie mogę oczekiwać
prowadzenie z połączeniem bdb wybierania dziur a wiem, że bilstein potrafi wiele w tej dziedzinie zdziałać
mam cały czas obawy ze eibach -30mm posadzi mi do -40mm a ja mam teraz -40mm bo podniosłem sobie na zime jest ok ale ten 1cm mi brakuje czasem :tongue4:
jest tez opcja aby springi eibach załozyć od cięższego diesla 2,5TDI i powinno to wystarczyć
Witam,
Wcześniej mi własnie siadł niżej niż miał i teraz ciesze się ze jest tak jak jest bo robiłbym za pług snieżny. Niestety nie mam fotek na 1be ale moim zdaniem jest w miare optymalnie, choc do przyslowiowego kox-u mu brakuje.
Jeszcze raz kolego powiem że B8 jest twardy. Jak zalożyłem b8 i eibacha to ciezko bylo na auto nacisnac z przodu.
Poza tematem moge spytac czemu wymieniasz TA Technix?
do ta-technix nic nie moge zazucic bo jest bardzo komfortowy zwłaszcza teraz jak mam -40mm
wczesniej miałem od -80-55mm
lubie eksperymentować :kox: więc chce zapodać upragnionego bilsteina
u mnie tez jest sztywno ale pewnie nie tak jak na bilu b8
zuwazyłes elastycznosc na 1be +b8??
[br]Dopisany: 03 Luty 2010, 17:22_________________________________________________czyli tak jak ja wcześniej myslałem 1be +b8 bedzie lepiej
bo sam widzisz róznice jak łaczyłes eibach +b8
springi 1be sa zdecydowanie mieksze niz eibach wiec to daje takze komfort w prowadzeniu
Witam,
Zauławażyłem lepszą elastyczność na 1BE zwiększył się komfort ale auto zaczeło się mocniej przechylać w zakrętach. I tak jest sztywno, lecz z eibachem to prawie jakby go przyczepił do asfaltu, nawet przy dużych prędkościach.
  • 5 miesięcy temu...
Witam:) Klubowiczów...
Panowie osobiście polecam Eibach Pro System - dopasowany z naciskiem właściwym na oś naszego samochodu.
Na Polskie drogi to Złoty Środek - ponieważ !!!
1. Optycznie -30 (ładnie wygląda z 18" o profilu 45, sprężyna Miękka/Progresywna)
2. Komfort - mimo obniżenia nadal , wypośrodkowany komfort (na naszych drogach Polskich !!!)
3. Sportowe Zawieszenie - sztywność większa , przyczepność w zakrętach (amory Pro Damper idealnie łączą Sport/Komfort)
A połączenie B8 + S-line (1BE) -20 - nie jest złym połączeniem lecz jednak nie tak doskonałym jak Eibach Pro System- ponieważ !!!
1. Optycznie -20 (gorszy efekt przy 18" i 19" przy 17" może w miarę być, sprężyna średnio Twarda)
2. Komfort - większy logika 1cm różniczy odgrywa role (komfort ciut lepszy)
3. Zawieszenie/Mix - B8 Twardy sprężyna średnia normalna/obniżająca nie progresywana!!! (gorsze właściwości jezdne, brak pewności w zakrętach przy dużych prędkościach)
Ja osobiście polecam do Quattro - zestaw Eibach Pro System !!!
ja moge powiedziec ze mam pro system i jestem zadowolony, nisko ale komfortowo
