[B5 AFF] Świst powietrza z rury wydechowej ?
:hi:
Chciałbym zapytać czy świst po odpaleniu samochodu z rury wydechowej (takie jakby wypuszczanie powietrza rura) to normalna reakcja mojego samochodu ? Nie jest to specjalnie głośne, ale chciałem zapytać bo może trzeba będzie coś naprawić, jakie mogą być przyczyny ?
W nast. tygodniu szykuje się wymiana rozrządu, filtrów i płynów... Przy okazji tego tematu może zapytam o jeszcze jedno.
Płyn ze spryskiwaczy tryska jakby mu się nie chciało do tego tylko z prawego kanału... niby nic tam nie zamarzło i uzupełniłem go do pełna, ale to nic nie dało... jakieś pomysły ?
Możliwe ze masz wycięty katalizator :tongue4:
Przytkany wylot może być, spróbuj przepchac igłą ;)
Katalizator na swoim miejscu, sprawdziłem... z wylotem sprawdzę, dzięki, że ktoś się odezwał :)[br]Dopisany: 08 Luty 2010, 10:06_________________________________________________Wylotki byly zatkane :) wszystko poustawiane i fyrta... ale te świszczenie dalej jest... może to turbina ?
To że puszka katalizatora jest pod maską nie znaczy że sam katalizator tam jest :wink4:
Świst o którym mówisz to nic dziwnego w silnikach turbodoładowanych, po prostu słyszysz wirnik turbiny i powietrze przepływające przez układ wydechowy.
btw O jaki silnik pytasz bo w profilu masz AFN a w temacie AFF?
O f*ck, blad przy wyborze tematu... zle napisałem, naturalnie mam AFN
Musze posłuchać innego silniku bo niwe mam pojęcia jak działają turbiny :P
Teraz mnie zaskoczyles.. Najprostsza rzecz jaka moze byc :decayed:
Działają w sensie wydawania dźwięku :P
Lopatki z taka predkoscia wiruja ze przekraczaja predkosc dzwieku ;)
Jakby tak było to bym tego nie słyszał :D
tak około 70tyś obrotów na minutę czy mi się wydaje :mysli: Świst to normalka a jak kupiłeś auto od handlarza totalnego to mógł i kata wyciąć :gwizdanie:
Zalezy, niektore kreca sie nawet do 200k obr/min. Nie wiem jak w tym przypadku, ale zapierdzielaja rowno ;)
  • 4 miesiące temu...
W moim AVG też na biegu jałowym słychać ten świst
Puszka od kata na swoim miejscu i nie widać żeby coś było majstrowane przy kacie więc to chyba normalne
