[ALL B5] Zębata tarcza od ABS-u
piotrwp4
Witam serdecznie mam pytanie na ktore nie znalazlem odpowiedzi na forum. Oczywiscie mam problem z ABS-em od jakiegos czasu nie moge sie z tym uporac, moje pytanie dotyczy zebatej tarczy ktora znajduje sie w srodku tarczu hamulca w mojm przypadku ta tarcza od abs-u jest luzna tz. trzymajac tarcze hamulca w rece tarcza od abs-u moge obracac sobie w lewo czy w prawo moje pytanie -czy to jest normalne? mi sie wydaje ze ta tarcza powinna byc sztywna i nie powinna obracac sie sama, czy to moze byc przyczyna zaswiecania sie kontrolki abs-u????
rozumiem,że chodzi o tylne koło :cool1: jak tak to powinna być sztywna i nie powinna sie ruszac :wink4:
Tak lewy tyl caly czas wyskakuje blad jak podloncze Vag wiec mam juz odpowiedz na problem z ABE-em :hi::notworthy: dzieki bardzo za odpowiedz i do wszystkich co maja jakies problemy z ABS-em sprawdzcie sobie te tarcze jak nie pomaga czyszczenie czujnika, wymiana na nowy itd. to napewno cos z tarcza. dzieki jeszcze raz. :good:
