[INNE] Interfejs diagnostyczny a vw transporter t4
Przy wymianie kostki w stacyjce w vw transporter t4 97r podłączyłem aku przy zdjętej kierownicy i teraz świeci kontrolka airbag podłączyłem mój kabel z passata i prog... VAG COM 312 jednak nie mogę się połączyć w pasacie nigdy nie miałem problemów. Czy może jest inny sposób na wykasowanie błędów.Czy można gniazdo w samochodzie spr... miernikiem,są trzy kable masa,12v i linia ,masę i plus można a jak spr linie może stary właściciel coś zmienił w gnieździe obd2
jeśli się łączysz z innymi sterownikami-w gniezdzie jest ok-sprobuj innego Vaga
z żadnym sterownikiem się nie łączy
tu masz schemat pinów w gniezdzie
96fd9690b2a56e07m.jpg[br]Dopisany: 08 Luty 2010, 23:54_________________________________________________rozłączenie lini K powoduje,że nie łączy sie vag z niczym,sprawdzić-po prostu po kablu zobaczyć,czy nie jest nigdzie "odcinka" zrobiona...[br]Dopisany: 08 Luty 2010, 23:56_________________________________________________czasem niektórzy zamieniaja piny,żeby potencjalny złodziej nie podpiął żadnego ustrojstwa i immo n ie odłączył...
dzięki jutro się pobawię może coś znajdę.
sprawdz bezpieczniki ...
