[B6 AVF] Problem z Concert II
Po 4 godzinach wałkowania archiwum, nie znalazłem interesujących mnie informacji, więc piszę.
Auto a4 b6 rok 2002 zakupiłem w komisie gdzie sprzedawca poinformował że nie było radia jak go sprowadzał z włoch i założył concert 2 na cd. Problem jest taki że po wyjęciu i odłączeniu radia mamy: antenę, kostkę iso z parą głosników i iso zasilające z +, -, podświetlaniem (zresztą zbytecznym w tymże modelu radia). Co się dzieje wiadomo radio nie ma podświetlenia i wyłącza się po 1 godz. itp. Trzeba podłączyć CAN-L i CAN-H tego się dowiedziałem z archiwum. Problem w tym że nie wiem skąd taki sygnał wziąć????. Nie znalazlem w archiwum opisu jak to zrobic w b6, które to kable, jakie kolory, skąd ciągnąć, podobno z liczników, ale nie znalazłem rozpiski pinów przy liczniku do b6 jest tylko b5 a to się nie zgadza z tym co ja mam w aucie bo zdążyłem już wyciągnąć zegary.
Proszę o pomoc.
Mam jeszcze jeden problem zauważyłem że ze skórzanych foteli wychodzą kable i wpięte są do instalacji w podłodze ale moja wersja klimatronika nie ma opcji podgrzewania foteli, czy to możliwe??????
Mam jeszcze inną teorię, że w tym aucie była nawigacja i ktoś ją wydułbał razem z klimatronikiem i wsadzil inny szerszy aby wmontować wąskie radio tylko bez podgrzewania, ale z koleji jak wytłumaczyć brak sygnału can skoro była nawigacja??. Niestety nalepki z kodem wyposarzenia w bagażniku brak.
pozdrawiam wszystkich chcących udzielić jakichkolwiek wskazówek.
Przemek[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2007, 17:29 _________________________________________________chej
Can podłączasz do licznika, tylko teraz nie napiszę Ci dokładnie z których pinów, mogę napisać w poniedziałek. Jeszcze będziesz musiał zrobić adaptację licznika ( kanał 62 ). Prześlij zdjęcia kostek jakie masz w samochodzie, CAN to dwa przewody skręcone ze sobą - pomarańczowo-brązowy i pomarańczowo-fioletowy (Can do radia, bo są jeszcze inne).
mam dwie kostki niebieska w której są dwa kable skręcone pomarańczowo-brązowy i pomarańczowo-zielony, a w kostce zielonej jest nieskręcony pomarańczowo-brązowy i pomarańczowo-czarny. Wyjaśnij mi co to ta adaptacja licznika?
podpinasz Vaga i :
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
a jeżeli nie zmienie vagiem tych pozycji to co będzie albo nie będzie dzialać?????[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2007, 05:30 _________________________________________________te kable z foteli to pewno airbag a nie grzanie ale ze mnie matoł !!! czyli cały piękny wywód z tematu poszedł do kosza, pozostaje tylko to radio i wydaje mi sie że musiało być zwykłe radio i dlatego brak cygnałów can[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2007, 05:45 _________________________________________________czy ktos mi pomoże z tymi pinami od canów ?????????
poszukaj w dziale nawigacja i car audio było ostatnio ...
Podaje rozpiskę pinów licznika A4 B6:
Blue 32-pin connector
1 - → Washer fluid low
2 - Coolant low
3 - Fuel-gauge sender
4 - Coolant temperature
5 - Control group 2/navigation
6 - Control group 3/navigation
7 - Telematics control group
8 - Menu switch
9 - Not used
10 - Bonnet switch
11 - Fuel-gauge sender 2
12 - Menu switch (Out A)
13 - Not used
14 - Not used
15 - Not used
16 - FDR/TCS (= ESP)
17 - → CAN Convenience High
18 - CAN Convenience Low
19 - CAN Infotainment Low - do radia (nawigacji)
20 - CAN Infotainment High - do radia (nawigacji)
21 - Ambient temperature input
22 - S-contact
23 - Oil level/oil temperature
24 - Self-levelling suspension
25 - Menu switch (enter)
26 - Not used
27 - Standing time
28 - Menu switch (Out B)
29 - Not used
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Terminal 31 (sensor)
Green 32-pin connector
1 - → Terminal 58d
2 - Terminal 30
3 - Terminal 15
4 - Not used
5 - Speedometer input
6 - Speedometer output 2
7 - Airbag inverted
8 - Right turn signal indicator
9 - Brake fluid low
10 - Left turn signal indicator
11 - Trailer turn signal indicator
12 - CAN Drive Low
13 - CAN Drive High
14 - Terminal 61/charge warning
15 - Not used
16 - Oil pressure 2
17 - → Terminal 58s
18 - Terminal 31/load
19 - Terminal 31/load
20 - Not used
21 - Speedometer output 1
22 - ABS warning
23 - K-wire
24 - CAN Drive Screen
25 - Filler neck compartment lid switch
26 - CAN Diagnosis Low
27 - CAN Diagnosis Screen
28 - CAN Diagnosis High
29 - Headlight range control
30 - Belt buckle
31 - External buzzer
32 - Brake pad wear
  • 2 miesiące temu...
śliczne dzięki za info, w wolnej chwili się tym zajme i przedstawie efekty. pozdrawiam Przemek[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2007, 08:10 _________________________________________________nareszcie podpiolem to radio do can i działa podświetlanie i wyłączanie ale na fisie brak radia czy koniecznie trzeba to vagiem czy jest inna metoda, ja nie mam vaga wiec co tylko serwis???
wsaw koniecznie vagiem ale nie tylko serwis - nie ma u Ciebie w okolicy zakładu mechaniki pojazdowej ze zwykłym VAGiem...
a nie trzeba czasem tak jak w concercie I podpiąć wtyczkę do środkowego złącza miniiso w radiu???
bronson
skoro kolega na navi przesiadł się z Concert CD to raczej wtyczki mini iso ma podłączone...
  • 3 lata później...
a co ja mam zrobic:D mam a4 z 2001 (b6) i fabrycznie była bez radia. wpiołem sie w niebieska kostke na liczniku w pin 19 i 20, a w radiu concert II w pin 7 i 12. w adaptacji zmieniłem na 1 bo wczesniej miałem 0. i nic nie trybi, a w ostatniej kostce w radiu wychodza dwa kable trzeci jest odciety i z radia wychodzi jakis jeden. niby sie włącza podświtlenie po włączeniu zapłonu ale, po wyciagnieciu kluczyka nadal działa i standardowo wyłącza sie co jakis czas. Czy jezeli nie mam pełnego fis-a to moze to nie działać?? poniżej umieszczam zdjęcia podłączenia kabli przy radiu. na zdjęciu 1 i 3 widać ten uceity kabel w kostce przy radiu, a na ostatnim zaznaczyłem kabel wychodzący z radia który łaczy sie z kostka ze zdjęcia 3. Prosze o pomoc!!!!!! :notworthy: :notworthy: :notworthy:
