[B5 AFN] zanik mocy powyzej 3000 obr.
witam wszystkich.problem polega na tym ze auto do 3000 obr. idzie normalnie,potem czuc szarpniecie i spadek mocy az do ponownego odpalenia.potem jest ok,i ak zakazdym razem.predkosc max 140 km. odpinalem przeplywke to wtedy juz wogole niebylo mocy a jak zapiolem ponownie to bylo oki ale tylko do 3000 obr.dodam jezcze ze turbina po regeneracji wiec niewiem czy to moze byc przeladowanie czy przeplywka?. z gory dziekuje za podpowiedzi.
uzupełnij profil
podepnij pod Vag-a i bedziesz wszystko wiedział.Moim zdaniem nieszczelnosć w dolocie miałem taki porzypadek u siebie i chyba wszyszcy forumowicze jeżdzący traktorkami otarli sie o to, sprawdz wszystkie obejmy moze sie poluzowały gumy łaczace i wszystko bedzie jasne.najlepiej jak bedzie Ci ktos trzymał autko na wyższych obrotach wtedy jeżeli jest nieszczelnośc napewno znajdziesz bedziesz słyszał syk powietrza :) uszczelnij wykasuj błedzik i auto wróci do normy.oczywiście jest mozliwość ze N75<zaworek sterowania tyrbiną> padł, jak nic nie znajdziesz w dolocie to go podmień od innego auto jak bedzie oki to kup nowy koszt zaleznie gdzie ale od130-180zł sprawdz allegro i hurtownie a nawet w ASO nie mają wygórowanej ceny.
uzupełnij profil
podepnij Vag'a zrób logi dynamiczne 003,004,008,010,011 i bedziemy radzic ....
jak narazie to jedyne co pewne to to ze autko wpada w notlauf a jego przyczyne poznamy ogladajac logi ... :wink:
