[B5 AFN] Logi - czy wszystko gra??:)
Witam
Prosba do fachowców o rzucenie okiem na moje "wypocone" logi :rolleyes: zrobilem trzy za jednym razem bo juz mi laptok padal:/jesli cos nie tak :bicz:http://img148.imageshack.us/my.php?image=logijacuchowezp6.jpg to postaram sie poprawic.
dzieki.
trzeba zaczac od wyczyszczenia przeplywki. (nie wiem czy nie skonczy sie wymiana). Pozniej zrob logi raz jeszcze.
lmm (przepływomierz) do czyszczenia/wymiany ...
(według 008 - obcina dawki) ...
oj :sad: a myslalem ze wszystko ok przyspieszenie w sumie ma odobre wedlug mnie predkosc max tez dobra, ale to nie mam do czego przyrównać moze wczesniej bylo jeszcze lepiej bo autko dopiero od miesiaca pod moja opieka:/no nic trzeba sie zastosowac do wskazówek...... dzieki :rolleyes:
i jeszcze mi sie przypomnialo, że tak klikajac pierwszy raz po VAG-u wynalazlo mi błąd :sad::
Control Module Part Number: 8L0 862 257 K
Component and/or Version: ZV-Pumpe, Funk D05
Software Coding: 12864
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
wiem ze to cos z kluczem zwiazane lub z centralnym zamkiem ale o co dokładnie chodzi tego juz nie wiem :/ skasować to od razu czy jak?:):tongue:
