[B6 AVF] Jak wymontować podajnik z telef. w podłokietniku
Witam, może ktoś się orientuje jak mam wymontować ten metalowy podajnik z telefonem w podłokietniku. Próbuje odkręcić te 4 srubki ale bez skutku, cały czas się obkręcaja i nic. Może mają jakieś zabezpieczenia?
wrzuć fotę jak to wygląda bo są różne mocowania, poza tym w B6 uchwyt na telefon zazwyczaj jest przy konsoli
być może jest to zamontowane jak w B5, mianowicie trzeba go rozkręcić od wewnątrz. Pomacaj w środku podłokietnika i poszukaj małych śrubek, one są pokryte tym flokiem i ich nie widać na pierwszy rzut oka (gdzieś na forum jest jak to zdemontować).
Najlepiej to podjedź we wtorek do Arkadii na spota to popatrzymy :wink4:
Jak dam rade to wpadne z checia, bo jeszcze nie bylem na takim spocie. A dokladniej gdzie i o ktorej?
każdy wtorek godzina 19, Arkadia, poziom -2, sektor żółty (obok punktu montażu car-audio) z resztą tu masz wszystkie info :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/spociki_warszawskiewtorki_g1900_arkadia_poziom_zolty_2-t45.0.html
  • 1 rok później...
I jka panowie udało się Wam wyjąć ten podajnik? :) Mam ten sam problem i podłokietnik już na stole. Przypuszczam, że te 4 śruby, mocujące mają nakrętki po drugiej stronie. Próbuję wyciągnąć poszycie wewnętrzne, niestety bez skutku mimo że wykręciłem z tyłu dwa wkręty pokryte filcem. Próbuję odciągać i nic...[br]Dopisany: 19 Marzec 2011, 18:17_________________________________________________Nie było łatwo., ale nie poddałem się i wykręciłem ten podajnik.
Dla tych, którzy będą chcieli również wyjąć ten podajnik:
Śruby mają takie mosiężne nakrętki:
Niestety nie pozwalają one łatwo wyciągnąć środka z podłokietnika, bo nakrętki sąwtopione w obudowę:
Śrub z nakrętek nie da się wykręcić, bo okazało się, że są montowane na niebieskim kleju. Niestety, klej do śrub jest mocniejszy niż wtopione w obudowie nakrętki.
Żeby wyjąć środek trzeba było mocno rozszerzyć obudowę.
